Goedenavond,
Mijn naam is Jelmer Waringa. Sinds een aantal weken hebben wij een High Up! uit 2013.
Voor zo'n compacte auto rijdt deze fantastisch.
Echter hebben wij sinds een tijdje een probleem.
Wanneer wij de auto op de oprit zetten en met de afstandsbediening de auto op slot doen (knipperlichten branden dan), gebeurd het enkel dat de auto spontaan weer ontgrendeld (met de daarbij behorende brandende knipperlichten). Soms ontgrendeld hij een paar keer achter elkaar.
Ook bij het starten van de auto branden de knipperlichten twee keer achter elkaar. En soms tijdens het rijden knipperen de lampen en hoor je de deuren ontgrendelen.
Heeft iemand een idee wat dit probleem kan zijn?
Met vriendelijke groet,
Jelmer Waringa
Up! ontgrendeld spontaan
Re: Up! ontgrendeld spontaan
Ik heb het ook geregeld maar dan is bij mij een deur of de klep niet goed dicht. Als de deuren/klep wel goed dicht zijn dan is mogelijk het betreffende ontgrendel signaal/mechanisme de oorzaak. Ofwel een deur/klep die wel dicht is geeft dan het signaal dat hij open is. Dat moet oplosbaar zijn lijkt me, maar niet door mij
