heb sinds kort problemen met versnellings bak
gaat heel zwaar in de 1 en 2 en in de achteruit soms moet ik wel 2a 3 x na de vrij om in de versnelling te kunnen krijgen en achter uit gaat bijna altijd met lawaai ook als ik stil sta
ben er mee na de dealer geweest die heeft hem ff op de brug gehad en gekeken maar kon niks vinden zo op het oog te zien hij heeft alleen het schakel mechanisme in gespoten met wd 40 en nu zou het probleem klaar moeten zijn volgens de dealer kreeg het advies als het niet wou de koppeling 2 x op te laten komen en weer in te trappen als het probleem zich bleef voor doen moest ik maar weer langs komen en gingen ze kijken wat ze evetueel konden doen
de up is van augustus dit jaar en bijna 9000km op de klok
had hier voor een golf 5 met 3ton op de klok daar nog nooit geen problemen mee gehad met koppelen en versnellingsbak
versnellingsbak heel stug
- jefvanhouten
- Antera
Re: versnellingsbak heel stug
lijkt eerder met het vrijgeven van de koppeling te maken.
- jefvanhouten
vandaag terug geweest bij de dealer die vernamen wel dat het af en toe moeilijk ging in de 1e versnelling en de achteruit maar kreeg te horen zolang er niks stuk aan is mogen ze niks repareren en er aan doen van pon zij de werkplaats chef tegen mij dis al de 2e x dat ik er mee terug ben geweest en elke x is zelfde praatje komt er haast op neer laat hem maar stuk gaan dan mogen wij pas wat doen
is dat de normale gang van zaken bij een dealer ?
Het is de normale gang van zaken bij VW/PON. Terugroepen zoals bij Toyota doen ze niet aan. Is slecht voor de naamsbekendheid... Als er echt iets stuk gaat wordt het wel opgelost is mijn ervaring maar preventief gebeurt er bij PON erg weinig.
Even off-topic: Met wat leestekens erbij leest je verhaal misschien wat gemakkelijker...
