Koppeling
Koppeling
Het zal hier vast wel eens besproken zijn maar als ik bij mijn Volkswagen Up bij een koude motor de koppeling intrap en snel weer loslaat hoor ik een soort gerammel in de versnellingsbak. Wellicht druklager! Iemand een iee?
Re: Koppeling
Producteigenschap van de up. Kan geen kwaad en is ook niet veel aan te doen
- Bertjuh
Re: Koppeling
Heeft volgens mij bijna elke Up! last van.. vondt dit in het begin ook erg eigenaardig..
Re: Koppeling
Heeft mijn huidige Citigo (2012) ook last van. Die ik hiervoor had was een 2016 model en daarbij hebben ze het schijnbaar gefixt. Viel me daarom ook op omdat ik het eerder niet gewend was.
Mocht er een oplossing voor zijn dan hoor ik het graag! Kan verder geen kwaad heb ik begrepen.
Re: Koppeling
Zit in de bak zelf, inderdaad producteigenschap, niks aan doen.
Re: Koppeling
Hadden wij ook koppeling met druklager vervangen en geluid is weg. Dealer had eerst de bak vervangen zat volgens hun daarin. Probleem niet verhopen en toen hebben ze dus de koppeling en drukgroep vervangen. Gelukkig alles onder garantie. Auto had toen 13.000 km gelopen.
