Brake alert (knipperende remlichten) coderen?
Geplaatst: zo 12 jun 2016, 20:01
door JuuL
Kan iemand mij misschien helpen? (ik ben een leek hierin)
Iemand enig idee wat deze codering is, ik weet dat het aangezet kan worden heb het her en der op het forum gelezen.
Helaas ben ik niet in het bezit van vcds om het te testen en woon ik ook niet in echt de buurt om 'ff' naar VAG techniek te rijden.
Voor een polo (6C) zit het hier:
[09-Boordnet]
[Hercoderen-07] longcoding
[Byte 16] [Bit 1] remlichten knipperen
[Byte 16] [Bit 2] alarmlichten knipperen
Je zou toch zeggen dat het bij de up ook ergens daar moet zitten of zeg ik nu iets heel geks
Re: Brake alert (knipperende remlichten) coderen?
Geplaatst: zo 12 jun 2016, 20:20
door N!jntje
Bij mijn auto is het gecodeerd. Heb er alleen nooit wat over gehoord of het werkt. En dit is niet bij vagtechniek gedaan. We kwamen het bij toeval tegen... maar kan je niet vertellen waar het zit
Geplaatst: ma 13 jun 2016, 13:50
door JuuL
N!jntje schreef:Bij mijn auto is het gecodeerd. Heb er alleen nooit wat over gehoord of het werkt. En dit is niet bij vagtechniek gedaan. We kwamen het bij toeval tegen... maar kan je niet vertellen waar het zit
Oke, in ieder geval bedankt voor je reactie!
Is er iemand in de omgeving van Amsterdam in bezit van vcds, om het te testen?
Geplaatst: ma 13 jun 2016, 13:52
door Joch3m
Woon in Purmerend, wil het best wel even op jou auto testen hoor
Geplaatst: ma 13 jun 2016, 15:31
door TwitNour
Ik moest een keer heel hard op de rem, en mijn gevarenlichten knipperden een aantal keer... Heb dit niet specifiek aangezet in de vagcom maar heb wel de vagcom laten veranderen bij vagtechniek. Zit het niet al standaard in de auto?
Geplaatst: ma 13 jun 2016, 21:03
door Gerjol
Net even gekeken, denk dat je deze bedoelt.
[09-Boordnet]
[Byte 12] [Bit 3] alarmlichten knipperen
P.s wie weet wat Byte 12 bit 1 inhoud?
Geplaatst: di 14 jun 2016, 13:21
door JuuL
Gerjol schreef:Net even gekeken, denk dat je deze bedoelt.
[09-Boordnet]
Bedankt voor het opzoeken!
Joch3m schreef:Woon in Purmerend, wil het best wel even op jou auto testen hoor
Bedankt voor je aanbod, heb inmiddels een afspraak met vagcom Haarlem gemaakt.
Geplaatst: za 18 jun 2016, 17:51
door JoVe
Vagcom Haarlem, die had ik nog niet gehoord. Is dit de VW dealer M.Schilder leidsevaart of een ander bedrijf zoals VAG techniek in Nuenen.
