Verlichting Seat MII
Geplaatst: vr 15 jan 2021, 13:20
door Langero
Ik heb een paar vraagjes.
Welke type lampen gaan er in de dimlicht? In mijn vorige auto waren dit H7, is dit hetzelfde of is dit H4?
Welke Halogenenlampjes vinden jullie het beste? Ik in mijn vorige auto deze gebruikt en was altijd wel tevreden:
https://www.amazon.de/gp/product/B00NME ... =UTF8&th=1
Voor stadslichten had ik altijd deze
https://www.philips.nl/c-p/127994000KX2 ... hting-auto, even zoeken waar deze nog te verkrijgen zijn want officieel mag je ze in Nederland niet gebruiken als stadslicht maar in de rest van de EU wel. Volgens mij zijn stadlichten toch universeel?
Dan de dagrijlicht, welke type is dit en welke (merk) is de ''beste''?
Wat zijn jullie ervaringen of adviezen hier in?
Re: Verlichting Seat MII
Geplaatst: vr 15 jan 2021, 16:22
door Up!grade TSI
Je moet sowieso H4 hebben, zelf had ik bij mijn eerdere Mii hele fijne Led h4 ingebouwd van Philips. Zie foto voor het verschil.
Momenteel heb ik m'n Up! daar de opvolger van ingebouwd.
Heb meerdere keren besteld bij deze webwinkel, prima ervaring mee>>>
https://www.xenonlamp.nl/w5w-t10
Via deze site kun je uitvogelen welke lamp waar in moet>>>
https://www.osram.de/apps/gvlrg/en_COM
Geplaatst: vr 15 jan 2021, 19:56
door Langero
Up!grade TSI schreef: ↑vr 15 jan 2021, 16:22
Die Led ziet er inderdaad nice uit, maar volgens mij is dat toch een afkeurpunt (strooilicht) en mag er zomaar geen led gebruikt worden als dit niet standaard met je auto kwam of
https://www.anwb.nl/experts/auto/57/kun ... %20bestemd.
https://www.anwb.nl/experts/auto/99/led ... g-verboden
Top die stadlichtjes die ik had kon ik ook hier weer vinden op die site die jij aangaf, hoeveel Kelvin is gebruikelijk om te pakken? Vorige keer had ik volgens mij 4000K omdat die meer qua kleur met mijn halogenen lampen matchte.
Op de osram site heb ik even gekeken, maar als ik daar dagrijlicht aantoets krijg ik de zelfde zoekresultaten als de stadslichtjes. Dat klopt denk ik niet helemaal haha
Geplaatst: vr 15 jan 2021, 21:32
door Up!grade TSI
Langero schreef: ↑vr 15 jan 2021, 19:56
Heel zwart wit gezien heb je gelijk dat aftermarket LED lampen nog steeds verboden zijn.
Soms zie je wel eens van die knapen rijden in bijvoorbeeld een golf 4 (no offence) met veel te felle ali-meuk lampen van 2 tientjes met een bak strooilicht van hier tot Jericho. Ja...dat zou idd verboden moeten worden en komt ook niet door de apk.
Maar bij de lampen die ik gekocht heb ben ik daar niet bang voor, ben inmiddels vele honderden donkere kilometers verder en er heeft niemand geseind. Zijn perfect afgesteld bij de dealer en geven geen strooilicht, een keurmeester interesseert het niet zoveel wat voor lampen een auto heeft, als het lichtbeeld maar goed is.
Zal een plaatje bijvoegen over kleurtemperatuur van lampen, misschien heb je er iets aan. Mijn H4 is bijvoorbeeld 5800 kelvin, dat benaderd daglicht, zie foto...
Het laatste punt wat je aandraagt klopt wel degelijk. Zal het uitleggen, vanaf 2011 moeten auto's dagrijverlichting hebben die altijd brand zodra contact aan staat. Vóór die tijd zat op de plek daarvan een lampje wat ze stadslicht of ook wel parkeerlicht noemden.
De eerste generatie vaglings had bijvoorbeeld nog halogeen drl, later werd dat LED. Auto's waar een halogeen drl lampje in zit kun je ook prima vervangen door een LED, wat je ook op mijn witte Mii kunt zien shinen overigens.
Kijk anders eens naar dit filmpje >>>
https://youtu.be/jwMnQFbIY5s
Succes met je keuzes
Geplaatst: di 19 jan 2021, 10:47
door Langero
Up!grade TSI schreef: ↑vr 15 jan 2021, 21:32
Nou weet ik nog niet welk merk of type led H4 lampen (en dagrijlichten led) je aangeschaft hebt die wel goed zou kunnen zijn
Keuze is reuze maar gelijk de goede hebben zou wel interessant zijn haha. Was het ook nodig om ze via de dealer te laten afstellen?
Voor de rest wist ik dit over de dagrijlicht en stadslichten, maar mijn Mii heeft dagrijlichten en deze stadlichten/parkeerlichten (de W5W-T10 lampjes). Klopt het dat de dagrijlichten voor de mii de type T20 W21/5W zijn?
Geplaatst: di 19 jan 2021, 17:33
door Up!grade TSI
Zal het nog één keer vertellen en uitleggen en dan moet je echt zelf keuzes gaan maken, dat ga ik niet voor jou beslissen...
Ik heb deze gekocht >>>
https://www.xenonlamp.nl/philips-ultino ... 342u90cwx2
En ja, ik ben even langs de plaatselijke Vw dealer gereden en die heeft even de hoogte-afstelling gecontroleerd, deze behoefde slechts minimale correctie, m'n auto stond letterlijk 2 minuten later alweer buiten...
- p5619699_552_376.jpg (44.87 KiB) 16214 keer bekeken
Zoals je op bovenstaande foto duidelijk kunt zien heeft een Mii koplamp 3 lampjes, een H4 voor dim/grootlicht, een knipperlicht PY21W en een W21/5W lamp, ook wel aangeduid als T20 W21/5W inderdaad.
Net zoals de H4 lamp 2 functies heeft, dim-en grootlicht, heeft die W21/5W lamp dat ook.
Overdag brand hij met 21 watt en in het donker in combinatie met het dimlicht met slechts 5 watt. Er is dus niet een apart w5w stadslicht wat jij lijkt te zeggen. Anders gezegd, jouw dagrijverlichting en stads/parkeerlicht is één en dezelfde lamp. Probeer maar eens uit tegenover een winkelruit en draai aan je lichtschakelaar.
Ik weet niet meer welke ledlamp ik destijds gekocht had als vervanger voor de W21/5W.
Beter dan dit kan ik het niet uitleggen, succes ermee
Geplaatst: di 19 jan 2021, 19:53
door Langero
Up!grade TSI schreef: ↑di 19 jan 2021, 17:33
Qua led lamp was meer de vraag welke richting jij zou adviseren, je komt vaak helaas ook troep tegen of net niet. Dank voor die link, ga nu de afweging maken of ik voor led kies of niet voor de dimlicht. Ik moet zeggen dat ik de standaard lampjes van de mii een beetje teleurstellend vindt, de keren dat ik in het donker reed had ik het gevoel of ze tekort deden.
Ahja nu is het duidelijk, excuus. Ik dacht namelijk dat er een dagrijlicht en een parkeerlicht was, dit is blijkbaar 1 lampje in een.. wat stom van me
. Dank voor je uitleg!
Geplaatst: di 19 jan 2021, 21:59
door Up!grade TSI
Graag gedaan hoor en het is niet stom, je kunt niet alles weten toch?
Als ik je nog één tip mag geven, ga voor een gerenommeerd merk zoals bv Osram of Philips waarvan ik jou eerder al de link stuurde.
En geen ali-meuk.
Qua W21/5W lampen lijkt mij dit een zeer geschikte >>>
https://hidxenonverlichting.nl/osram-le ... cw-02b-t20
- osram-led-w21-5w-t20-7716cw-02b-f1b.jpg (19.18 KiB) 16173 keer bekeken
En inderdaad, het is maar een advies gebaseerd op mijn persoonlijke voorkeur. Succes met je keuzes en laat even weten hoe het afloopt
Geplaatst: di 19 jan 2021, 23:41
door Langero
Up!grade TSI schreef: ↑di 19 jan 2021, 21:59
Als ik je nog één tip mag geven, ga voor een gerenommeerd merk zoals bv Philips waarvan ik jou eerder al de link stuurde.
En geen ali-meuk.
En inderdaad, het is maar een advies gebaseerd op mijn persoonlijke voorkeur. Succes met je keuzes en laat even hoe het afloopt
Nee snap ik, op zulke dingen bespaar ik liever niet. Dit moet goed zijn en niet dat het of verkeerd licht geeft of na x aantal maanden de geest geeft of andere problemen veroorzaakt.
Ahja die had ik uiteindelijk ook in de link gevonden van osram die jij gestuurd had. Dien ik geen canbus led aan te schaffen, ik meen daar iets over gelezen te hebben maar heel duidelijk werd het niet.
Geplaatst: vr 22 jan 2021, 19:42
door Langero
En geen ali-meuk.
Update:
Ben er achter gekomen dat de Osram niet helemaal super zijn volgens niet forum
https://www.skodaforum.nl/forum/i/dagri ... 841/page-2 ook heb ik contact opgenomen met xenonlamp.nl over de T20 ledjes. Lange verhaal kort te maken: ze verkopen geen T20 led lampen meer voor Nederland wegens wetgeving? terwijl ze daarvoor wel gewoon verkochte en andere sites doen het ook. Op de belgische website van xenonlamp verkopen ze weer wel de T20 in led vorm, maar je kan dus niet naar Nederland verzenden.
Geplaatst: za 23 jan 2021, 00:46
door Up!grade TSI
Heel bijzonder allemaal
Geplaatst: zo 31 jan 2021, 19:53
door Maichel
Mijn osram t20 werken ook niet als gewenst.
Als ik mn contact inschakel brand mijn dagrij verlichting normaal.
Evenals in stand 1 van de lichtschakelaar.
Schakel ik door naar dimlicht dan gaan de leds uit.
Draai ik het lampje om dan werkt dagrij verlichting niet in stand 1 maar de gedimd functie met dimlicht juist weer wel.
Ben er wel achter dat deze problemen niet voorkomen met een ander type led lamp van osram.
Geplaatst: vr 12 feb 2021, 20:27
door Langero
Maichel schreef: ↑zo 31 jan 2021, 19:53
Welke type led van osram heb jij besteld die wel goed werken en licht geven?
Geplaatst: vr 12 feb 2021, 20:36
door Langero
Up!grade TSI schreef: ↑za 23 jan 2021, 00:46
Jep, intussen Osram dagrijlicht besteld. Blijkt het een andere type te zijn dan ik had besteld en is die andere niet te krijgen..
Is er niemand hier die weet waar je een goede dagrijlicht led T20 kan vinden? Hidxenon lijkt er een voor 25 euro te verkopen maar het lijkt wel dat ze die van aliexpress hebben:
https://hidxenonverlichting.nl/t20-w21w ... er-led-set
Op het forum zie ik dat er veel mensen bij
https://www.xenonlamp.nl die ledjes kocht. Helaas verkopen ze geen led dagrijverlichting, alleen hun Belgische website doet dat nog
https://www.xenonlamp.be/led-dagrijverlichting/w21-5w. Dus meerdere van deze topics zijn niet meer relevant helaas.
Update:
https://www.styleparts.nl/nl/duplot20s2 ... model.html wel een lamp gevonden, maar bedrijf is mij onbekend en de kwaliteit van de lamp ook niet. Wel 720 lumen.
Geplaatst: vr 19 feb 2021, 12:36
door Maichel
Langero schreef: ↑vr 12 feb 2021, 20:27
Heb nog geen andere besteld.
Vindt het wel fijn dat ze uitgaan met dimlicht. Valt ook minder op met oranje.
