Alvast bedankt!
binnenverlichting unit eruit/los halen
Heeft iemand enig idee hoe ik de binnenverlichting unit eruit of los kan halen aangezien ik zo handig was om een lampje te vervangen en nu is het lampje naar boven geschoten....
heb gekeken of er iets van schroeven zaten maar kon niks vinden. Het is een unit met panoramadak bediening erin.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: binnenverlichting unit eruit/los halen
Ik zit ook nog steeds met dit probleem!
Gelukkig ben ik niet de enige
Nu nog een oplossing!
achter het glaasje zitten 2 torx schroefjesPetrolhead Tom schreef:Nu nog een oplossing!
Uhm kan de torx schroefjes niet zien...N!jntje schreef:achter het glaasje zitten 2 torx schroefjesPetrolhead Tom schreef:Nu nog een oplossing!Die los halen en dan de clipjes naar binnen drukken en trekken maar
Laatst gewijzigd door JuuL op za 29 aug 2015, 23:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Exact! Ik zie ze ook niet.
Schuifdak. Had ik moeten weten... klopt. Ik heb dit een x zien staan op het Engelse forum. Meer weet ik dan ff niet.Petrolhead Tom schreef:Exact! Ik zie ze ook niet.
Nijntje had dan wel niet direct het goede antwoord maar heeft mij wel goed laten googlen.
Het moet zo Juul!
http://workshop-manuals.com/volkswagen/ ... c_sunroof/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik ga het vanmiddag direct proberen.
Het moet zo Juul!
Top! Ga straks proberen
Whoooh bedankt voor de goede hulp!! Scheelt weer een bezoek aan de garage
Eigenlijk heel simpel als je weet hoe het moet
Meteen de ledjes van K.Groot erin
Ik heb nog geen tijd gehad. Vanavond eens even proberen.
