voorstoel rug beleding loshalen
Geplaatst: zo 29 nov 2015, 16:21
door BriesUP
Ik wil de bekleding van de rugleuning van mijn voorstoel verwijderen, heeft iemand hier ervaring mee?
Gerrit Brouwer.
Re: voorstoel rug beleding loshalen
Geplaatst: zo 29 nov 2015, 16:43
Het zijn volgens mij gewoon hoezen die je los kunt ritsen.
Geplaatst: zo 29 nov 2015, 16:44
door jaappie
Is gewoon een soort hoes, kun je volgens mij vrij eenvoudig loshalen.
Alleen heb je dan wel heel het ruggedeelte eruit. Dus de "achterkant" van de stoel en het deel waar je met de rug tegenaan zit.
Geplaatst: zo 29 nov 2015, 17:38
door BriesUP
Ok, ik wil namelijk bekijken of het mogelijk is om een el. lendesteun verstelling in de leuning kan plaatsen, wordt vervolgd.
Geplaatst: ma 30 nov 2015, 21:09
door Gert
Ik heb ooit een 306 gehad met verstelbare lendensteun met handbediening. Ondanks dat had ik toen toch veel last van mijn rug in de auto, vooral bij ritten langer dan een uurtje.
Pas onlangs - eigenlijk na/bij aanschaf van de up - ben ik er achter gekomen dat number one voor je rug is dat de stoelen behoorlijk recht staan. Voor mij is in de up de ideale positie die waarbij je bij onspannen maar rechtop zitten nog ca. 5 tot 10 cm met de achterkant van je hoofd van de stoel blijft. Zet ik hem schever krijg ik rugpijn bij langere ritten maar ook als hij een standje rechter staat waarbij mijn hoofd zeg maar tegen de stoel rust.
Niettemin ben ik wel geinteresseerd in je ervaringen met een (verstelbare)lendensteun.
Wat is er trouwens tegen een met een draaiknop?
Geplaatst: do 03 dec 2015, 18:37
door BriesUP
Hallo Gert,
Ik heb niets tegen een draaiknop, maar ik heb een el. verstelbare lendesteun uit een BMW type 1 stoel liggen die ik wil gebruiken in de UP indien mogelijk.
Mijn vorige auto was een C1 met BMW type 1 stoelen met el.lendesteun/verwarming en dat zat best lekker.
Geplaatst: do 03 dec 2015, 20:55
door Gert
OK. In zo een geval ben ik ook voor elektrisch
Omdat ie dicht bij de sigarettenaansteker zit zal de voeding wel geen groot probleem zijn.
Ben benieuwd of het je lukt. Als je wilt kun je misschien een paar fotos maken tijdens de operatie. Mogelijk kunnen meer mensen daar plezier van hebben.
