mistlampen
mistlampen
Nou heb ik althans mijn vrouw heeft ze niet maar ik lees nergens dat de mistlampen voorzijde niet worden gebruikt
als bermlampen tijden de knipperlichten.. Dus knipper aan, bermlampen aan, knipper uit bermlamp uit.
Vind het altijd wel grappig om te zien.. als het zo werkt..
gr henk
gr henk
alles wat voor mij rijd moet UPzouten
- Vinniepilon
Re: mistlampen
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
BMW R1100GS
Re: mistlampen
ja bocht verlichting heet dat,...
oke dus als je die dingen heb kan je dat voor weinig laten doen.. oke..
ik maakt die relais zelf namelijk..
gr henk
gr henk
- Patrick-Brand
Re: mistlampen
Het is een software ding. Alles is al voorbereid, de software hoeft enkel geactiveerd te worden.
Als je dan keihard 'BOCHT RECHTS!' schreeuwt gaat je rechtermistlamp aan.
The Only Way Is Up!
The Only Way Is Up!
Re: mistlampen
gelukkig heeft ze geen mistlampen, want als ik er dan naast zou zitten, moet ik gaan schreeuwen natuurlijk.. dat zit er dik in
Re: mistlampen
Is inderdaad een software ding.Als het kan is het zo gebeurt.
Bij ons lukte het afgelopen Zondag niet omdat bij onze nieuwe UP met de mistlampen als optie het anders is aangesloten.
Schijnbaar een andere module.
Kom nog meer aanpassingen niet laten doen.Jammer maar helaas.
Seat Ibiza ST 1.2 DSG Sport.
Re: mistlampen
ik kan een printje maken dan werkt het wel.. moet je er wel tussen zetten
ik heb het ook op mijn motor gemaakt
http://www.youtube.com/watch?v=Oac6qu4QOLQ
groetjes henk
groetjes henk
Re: mistlampen
Henk zal het in gedachte houden.Alvast bedankt voor het aanbod.5up schreef:ik kan een printje maken dan werkt het wel.. moet je er wel tussen zetten
groetjes henk
Groetjes Jos.
- Vinniepilon
Re: mistlampen
Werkt goed op je motor. Mooie motor trouwens5up schreef:ik kan een printje maken dan werkt het wel.. moet je er wel tussen zetten
groetjes henk
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
BMW R1100GS
Re: mistlampen
Dank je wel... Tja je moet wel een hobby hebben natuurlijk...
zal 1 foto plaatsen... want het is een UP forum natuurlijk..
Inside.. heeft er ook 1 hihi
- Vinniepilon
Re: mistlampen
Dat is een grote aanhanger
leuke hobby motorfietsen en auto's
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
BMW R1100GS
