Velgen Topic!
Re: Velgen Topic!
Soms heb je mazzel super veel plezier ermee zouden em zeker goed staan
Re: Velgen Topic!
Mooi velgen!graafie schreef:De beslissing is genomen. Tot gisteravond was mijn vrouw overtuigd dat ze voor de 16 inch Borbet BL4 velgen zou gaan, die vond ze net even mooier dan de BS4 velgen. Tot gisteravond dus. Toevallig kwam ik op marktplaats een 2 weken oude set Borbet BS4 16inch velgen met uniroyal rainsport-3 banden tegen voor 520 euro. Deze werden te koop aangeboden door Profile Tyrecenter.
Ineens was ze helemaal om........![]()
Nu nog op zoek naar een setje slotbouten voor de Up.
Slotbouten van een citigo bestellen scheelt €10 met de vw slotbouten en zijn precies hetzelfde
Re: Velgen Topic!
Oké, dank je voor de tip.
Re: Velgen Topic!
Vrouwtje is weer thuis van haar werk en de Up staat net weer op de inrit. Meteen even een kapje van de triangle velg getrokken om te kijken of er nog een verrassing achter zat..........en jawel hoor, de velgen zijn al voorzien van slotbouten.
Had er nog nooit bij stil gestaan dat dit misschien het geval zou kunnen zijn.
Re: Velgen Topic!
graafie schreef:Vrouwtje is weer thuis van haar werk en de Up staat net weer op de inrit. Meteen even een kapje van de triangle velg getrokken om te kijken of er nog een verrassing achter zat..........en jawel hoor, de velgen zijn al voorzien van slotbouten.Had er nog nooit bij stil gestaan dat dit misschien het geval zou kunnen zijn.
ik zou eerst even controleren of je wel de originele bouten kunt gebruiken.
heb voor mijn mii slotbouten van vw besteld, waren ook maar 3 tientjes.Slotbouten van een citigo bestellen scheelt €10 met de vw slotbouten en zijn precies hetzelfde
https://shop.volkswagen.nl/auto-accesso ... core&q=m12" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Velgen Topic!
Waarom zou ik ze dan misschien niet kunnen gebruiken? Ik heb er verder maar weinig verstand van hoor. En de normale bouten, die kan ik wel gewoon gebruiken?
Re: Velgen Topic!
Ligt aan de velg, of je conische of bolconische bouten moet gebruiken
Re: Velgen Topic!
Oké, en welke moet ik hebben voor de Borbet BS4 velgen, de conische of de bolconische?
Re: Velgen Topic!
de mijne
Re: Velgen Topic!
Ga me best doen eerst mijn setje spoke verkopen haha
Re: Velgen Topic!
Afgelopen donderdag de Borbet velgen binnen gekregen. Deze zijn werkelijk nog in nieuwstaat. Twee keer in de velgenwax gezet, de bandjes zwart gemaakt en vanmorgen gemonteerd. Staat em goed, al zeg ik het zelf.......
Komende week de 'oude' velgen en banden (triangle silver 16 inch en Continental 185/50/16 met 2x 5mm en 2x 7mm profiel)) maar even goed schoonmaken en dan gaan ze in de verkoop. Helaas zijn er twee wel beschadigd (stoeprandschade door vorige eigenaar).
Laatst gewijzigd door graafie op zo 17 apr 2016, 18:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Velgen Topic!
Jezus daar mag je wel een trapje naast zetten als je in wil stappen
Re: Velgen Topic!
Staat wel echt heel gaaf!
Re: Velgen Topic!
dennuus1 schreef:Jezus daar mag je wel een trapje naast zetten als je in wil stappen
Daar begon tot mijn verbazing mijn vrouw ook al over, 'hij staat best wel hoog, vooral de achterkant'.......
Dus maar eens kijken voor een setje andere veren, iemand suggesties? En denk erom hè, hij hoeft maar een paar cm te zakken, vooral de kont mag een beetje naar beneden.
maar nu nog iets, ik heb even een rondje proef gereden en wat me opviel is dat hij mooi strak in het midden blijft liggen, hij trekt dus niet naar links of rechts (met handen 'los') alleen tijdens het (normaal) remmen met zeg maar 80 km gaat het stuur een beetje irritant trillen, iemand enig idee wat dat kan zijn?
Re: Velgen Topic!
Gewoon een paar Eibach verlagingsveren eronder, gaat hij 2 a 3 cm omlaag.
Trillen met remmen zijn kromme remschijven, je bent niet de eerste hier op het forum die daar over klaagt.
Re: Velgen Topic!
Is het dan niet raar dat ik daar niets van merkte met de vorige velgen en banden? Wat gaat me dat kosten of valt dat nog onder mijn garantie?
Re: Velgen Topic!
Misschien zijn dan de banden/velgen niet helemaal goed gebalanceerd.
Daar denk ik aan als je aangeeft dat je daar geen last van had met je andere velgen. Of denk ik dan verkeerd? Mijn vader had daar ook last van bij zijn auto, na het opnieuw balanceren waren er geen trillingen meer.
Maar de velgen zijn erg gaaf onder de up!
Re: Velgen Topic!
Als ze niet goed zouden zijn gebalanceerd dan kun je dat tijdens het rijden toch ook vernemen, bv trillen van het stuur bij zo'n 100km per uur en trekken naar links of rechts?
