Pagina 1 van 2
Uslight
Geplaatst: vr 09 jan 2015, 14:17
door PR010
Heeft iemand hier al US light in z'n UP??
Re: Uslight
Geplaatst: vr 09 jan 2015, 14:39
Volgens mij zijn er al wat mensen mee bezig. Werkt dat zowel voor als achter?
Re: Uslight
Geplaatst: vr 09 jan 2015, 14:41
Gerben is er in ieder geval mee bezig. Ik weet zo niet wat de status van zijn project is.
viewtopic.php?f=4&t=4246
Re: Uslight
Geplaatst: vr 09 jan 2015, 15:01
door pkfreak
Wat willen, bedoelen jullie met Usligt?
Moeten de knipperlampen blijven branden of moet de dlr oranje worden?
Re: Uslight
Geplaatst: vr 09 jan 2015, 15:41
door kgroot.nl
Us Lights zijn knipperlichten die blijven branden. Heb de modules ook in mijn Ibiza zitten. Ik heb er bij de Up nog geen poging toe gewaagd gezien je stadslicht draden samen zitten met de dagrijverlichting
Re: Uslight
Geplaatst: vr 09 jan 2015, 15:46
Als je een auto met knipperlichten in de spiegels hebt branden die dan ook?
Re: Uslight
Geplaatst: vr 09 jan 2015, 16:11
door pkfreak
Hier heb je inderdaad setjes voor, maar je kan het ook zelf maken met een relais.
Ik zelf vind alleen drl samen met de knipperlicht aan er niet zo fraai uitzien.
Re: Uslight
Geplaatst: vr 09 jan 2015, 16:25
door kgroot.nl
Ik heb de set van uslights.nl. Marvin weet wat ie levert en die zijn ook dimbaar etc
Re: Uslight
Geplaatst: vr 09 jan 2015, 16:31
door PR010
Ik had t op m'n mk3 cabby ook. Maar ik vind het inderdaad ook niet zo'n mooi gezicht US met drl..
Re: Uslight
Geplaatst: vr 09 jan 2015, 16:49
kgroot.nl schreef:Ik heb de set van uslights.nl. Marvin weet wat ie levert en die zijn ook dimbaar etc
Ik kan alleen op die site niet duidelijk krijgen of je knipperlichten in de spiegels dan ook blijven branden.
Re: Uslight
Geplaatst: vr 09 jan 2015, 17:37
door kgroot.nl
Nee want je deelt de draden van je knipperlichten met je stadslicht
Re: Uslight
Geplaatst: vr 09 jan 2015, 17:55
door N!jntje
kgroot.nl schreef:Nee want je deelt de draden van je knipperlichten met je stadslicht
Ik heb die set eerder ook gehad. Wat kgroot zegt klopt. Bij een set van uslight.nl zet je hem per knipperlicht aan. Geeft een erg mooi effect! Alleen wel apk afkeur ivm DRL. Op mn vorige polo had ik ze gehad.
Ik raad wel aan... als je uslights wilt en je hebt geen vagcom: Koop dan een setje van uslight.nl
Re: Uslight
Geplaatst: vr 09 jan 2015, 18:07
door kgroot.nl
Ik heb gewoon bij de Ibiza mn stadslichten eruit gehaald omdat ik geen dubbel licht hoef
Re: Uslight
Geplaatst: vr 09 jan 2015, 19:25
door PR010
Dat is ook een optie haha
Re: Uslight
Geplaatst: za 10 jan 2015, 18:19
door GuidoUp
Je kan nog beter gewoon enkel Pools oranje t20 kopen...
Waarom
Omdat je anders een je drl aan hebt en je us en je lampen... Heb je alles in de Aan
Re: Uslight
Geplaatst: za 10 jan 2015, 18:28
door BrulGo
GuidoUp schreef:Je kan nog beter gewoon enkel Pools oranje t20 kopen...
Waarom
Zo heb ik het ook inderdaad gwn oranje DRL :)
Re: Uslight
Geplaatst: ma 15 okt 2018, 08:46
Ik zit nog steeds met het US lights idee van mijn spiegels in mijn hoofd. Lijkt me te gek, helemaal in de avond. Maar dit kan dus niet?
Re: Uslight
Geplaatst: do 18 okt 2018, 15:00
door VwtjeArno
Ik heb ze hier ook. Gewoon een simpel relais ertussen. Ooit gekocht bij Sjaak autoservice.
Deze koppel je normaal aan je stadlichts voor de voeding. Hier los aangesloten met een schakelaar ertussen. Zodat ik hem zelf aan en uit kan zetten. Vind het er persoonlijk mooi uitzien. Maar dat is ieder voor zich. Maar is prima te doen. Mocht je willen kan ik je wel wat foto doen
Re: Uslight
Geplaatst: ma 22 okt 2018, 09:47
Maar kan het ook in de spiegel?
Re: Uslight
Geplaatst: ma 22 okt 2018, 09:52
door VwtjeArno
Ik denk dat dit ook mogelijk is ja. Alleen dan moet je de goede weerstanden hebben voor dit type lampje. Ik heb geen idee of dat ook 21watt is of een kleinere.
De weerstand die ik nu heb is dat hij constant op 10watt blijft branden en zodra ik hem bedien dat hij verder gaat oplichten naar 21watt.
Weet dat hier zelfs ook speciale modules voor zijn die je kan regelen qua sterkte en dat de us dus de 10watt uitgaat aan beide zijde als je wel je richting aan geeft
