Vraag/Advies mbt trekhaak
Hallo, ik heb even een vraag mbt een trekhaakkeuze. Na diverse sites gelezen te hebben voor info (ook hier) zie ik enkele opvallende dingen:
ik heb een prijs bekeken op trekhaakcentrum.nl (die zitten hier ook vlakbij ivm montage). Die leveren een trekhaak (afneembaar, wat ik eigenlijk niet wil) voor ruim 800€:
Montage van de trekhaak
Trekhaakcentrum.nl:
Afneembare haak
13-polige aansluiting
Inclusief volledige montage
Wijzig uw keuze
€ 803,00
ALs ik ff verder zoek kom ik bij trekhaken.nl. Daar zie ik voor mijn Citigo een heel andere prijs:
trekhaken.nl:
Vaste kogel
met 13-polige kabelset
+ Voor caravans
€ 257,00
Onze prijzen zijn inclusief montage en BTW
Als ik dan een montagepartner zoek kan ik tot mijn verrassing kiezen voor: tadaaa.... Trekhaakcentrum.nl
even gebeld, vriendelijke dame, "hoe kan dit"?? Nou eerlijk gezegd, trekhaken.nl is ook van ons. Verder wist ze (of kon) ze niet veel vertellen.
Nu snap ik dat er prijsverschil inzit, maar een derde van de prijs, roept bij mij toch wel vraagtekens op.
Enkele reviews (voor wat het waard is) zijn positief.
Overigens vreemd dat men graag een 13polige aansluiting wil maken voor een auto die alleen een fietsendrager mag monteren.
Hoe zouden jullie eea aanpakken ???
groet Kees
Trekhaakcentrum.nl:
Afneembare haak
Wijzig uw keuze
€ 803,00
trekhaken.nl:
Vaste kogel
+ Voor caravans
€ 257,00
groet Kees
Re: Vraag/Advies mbt trekhaak
Volgens mij is de 13 polige aansluiting bijna standaard. M.b.v. van een verloopstukken wat je bij je trekhaak krijgt kun je dan naar de 7 polige aansluiting. Mijn fietsdrager heeft ook een 13 polige stekker.
Ik zou gewoon voor de vaste haak gaan.
Mii sport connect april 2015
Kijk eens op www.olifanttrekhaken.nl hier heb ik al diverse trekhaken gekocht, pasvorm van is prefect en een duidelijke montage handleiding. Volgens mij monteren hun ook.
ga ik doen, thnx
Is dit een idee? Paar Thule fietsendragers op het dak? Misschien makkelijker/goedkoper?
Heb ik ook aan gedacht. Jaren geleden ook gebruikt icm de caravan achter de auto. Heb een beetje schrik voor zo hoog tillen: ik ben niet de grootste en 2 herniaoperaties verder, vandaar.
hmm, de prijsverschillen lijken meer een onvolledige website te zijn, eea betrof alleen de kabelboom, dat schiet dus niet op.
Blijft lastig iets goeds te vinden, wil graag een vaste maar die zijn dun gezaaid.
Tip van Caddykaatje om bij olifanttrekhaken te kijken levert een gewenste trekhaak (vast/7polig) maar geen montagemogelijkheden.
Tips om een bestaande trekhaak te laten monteren ???
hoor het (weer) graag, groet Kees
ps trekhaakcentrum heeft een brink trekhaak voor 820€, trekhaken.nu deze voor 100 euro minder, maar allemaal demontabel.
Ik heb mij in het verleden ook eens verdiept in een trekhaak voor onze Mij. Ben uiteindelijk afgehaakt omdat de Mii en zusjes niet meer dan 50 kg kogelgewicht mag dragen.
2x stadsfiets en drager zit je er al overheen.
Voor 1 race fiets geen probleem. In ons geval niet handig. En al helemaal geen aanhangertje.
Het is afhankelijk van de gebruikte fietsen inderdaad op het randje, of net eroverheen. Wat ik zelf vreemd vind is dat men het over de kogeldruk heeft van 50 KG, recht naar beneden, maar volgens mij is het hefboomgewicht van zo'n fietsendrager (hangt er helemaal achter) veel meer. Ben benieuwd of dat meegenomen is in de berekening....
en vergeet je schokdempers niet. De standaard dempers zijn van het soort veredelde fietspomp.
dus hulpveren installeren neem ik aan ???
