Cruise-control via stuurbediening
Bonny
Bericht door Bonny » vr 03 sep 2021, 19:54
Vandaag eindelijk het project "cruise-control via stuurbediening" afgerond :D
Zoals op de foto te zien is zitten er cruise control knopjes op het stuur waarmee nu de cruise control te bedienen is i.p.v. via de hendel.
Bonny
Re: Cruise-control via stuurbediening
Bericht door Bonny » vr 03 sep 2021, 20:02
Standaard ondersteund de BCM niet deze cruise control knopjes.
Ik heb hiervoor een printje gemaakt (CC EMU) die deze knopjes uitleest en vervolgens de contacten van de hendel nabootst zodat de BCM denkt dat daadwerkelijk de hendel bediend wordt.
Er waren al dit soort CC EMU's te verkrijgen alleen elke variant had zijn eigen voor- en nadelen dus heb besloten mijn eigen CC EMU te ontwerpen met het beste van alle gecombineerd. Ook zodat deze in mijn Passat B6 zou werken.
(Puur omdat ik het leuk vind dit soort te dingen uit te vogelen etc.)
Eerste proto type:
Later eigen printje gemaakt:
Heb voor onze VW UP gekozen om 2x een 10polige connector te gebruiken zodat ik de CC EMU makkelijk kan verwijderen en terug naar de originele toestand te gaan (indien gewenst):
Als de middelste stekker met de rechtse wordt verbonden dan werkt de VW UP als origineel.
Als de middelste stekker met de linkse wordt verbonden dan wordt de CC EMU gebruikt en kun je de cruise control knopjes op het stuur gebruiken.
Gr. Bonny
Laatst gewijzigd door Bonny op vr 03 sep 2021, 20:06, 3 keer totaal gewijzigd.
Bonny
Bericht door Bonny » vr 03 sep 2021, 20:04
Zo ziet het eruit in mijn Passat B6:
En daar zit ie dan weg gewerkt onder de stuurmodule zelf:
Gr. Bonny
Bonny
Bericht door Bonny » vr 03 sep 2021, 20:18
Alles werkt naar behoren en zonder fouten, zowel in onze Passat als onze UP:
Code: Selecteer alles
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. User\1S0-937-090-F.lbl
   Part No SW: 1S0 937 090 F    HW: 1S0 937 090
   Component: BCM PQ25 1MX4 H81 0744
   Revision: BW081001    Serial number: 0978 215160666
   Coding: 7AB82B0000010000090806D46CEBBCC870C060F0608A2441200000420100
   Shop #: WSC 31414 790 00001
   VCID: 366390D8814775FA37-8062
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS 090608 04  46  0204
   Coding: 033025
   Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 591 B    HW: 6R0 959 591 B
   Component: J245 PS72.023  H02 0007
   Serial number:     WOO26347321
   Coding: 181100
   Subsystem 3 - Part No SW: 6C0 959 442 G    HW: 6C0 959 442 G
   Component: E221_CCEMU_27  H06 0023
   Serial number: 1061601332900184BF2B
   Coding: 28FF05
No fault code found.
kees62
Bericht door kees62 » vr 03 sep 2021, 20:18
Knap gedaan !
Bericht door Up!grade TSI » za 04 sep 2021, 00:36
Inderdaad super knap gedaan zeg, petje af! Maar begrijp ik nou dat de hendel zelf niet meer meedoet? Of nog steeds wel?
Hoeveel vrije tijd heb je hier wel niet in gestopt? Meer dan een paar uurtjes :clap:
Activate
Bericht door Activate » za 04 sep 2021, 06:41
Heel netjes!!
Bonny
Bericht door Bonny » za 04 sep 2021, 11:23
De hendel kan niet meer gebruikt worden want die is simpelweg niet meer aangesloten. Kan zelfs vervangen wordendoor een zonder de cruise knopjes. De oorspronkelijke hendel besturing is nu volledig via stuur na te bootsen.
(De draadjes die eerst naar de hendel gingen die gaan nu naar de CC EMU.)
Dit projectje ben ik in december 2010 begonnen tot afgelopen april.
Toen een tijdje stil gelegen en afgelpen vakantie eindelijk de fut gehad om de printjes die ik besteld had van componenten te voorzien, nog wat aan te passen en in te bouwen etc.
Dus alles bij elkaar toch wel bijna 6 maanden.
dbakarbessy
Bericht door dbakarbessy » za 04 sep 2021, 11:47
Wauw, dat ziet er gaaf uit!
golfruud
Bericht door golfruud » za 04 sep 2021, 13:40
Erg knap gedaan, top.
Gert
Bericht door Gert » zo 05 sep 2021, 21:06
Ik kan goed leven met de cruise control bediening in de hendel. Toch vind ik dat je hier VW een leerzaam lesje leert want zoals jij het hebt zou het ongeveer moeten. Knap hoor!
Bericht door Up!grade TSI » zo 05 sep 2021, 21:23
Is natuurlijk gewoon een kostenafweging geweest, de Up moest zo goedkoop mogelijk geproduceerd worden en dan zal een hendel goedkoper zijn dan knopjes op het stuur...
Gert
Bericht door Gert » zo 05 sep 2021, 21:30
Dat een hendel goedkoper is spreekt voor mij niet vanzelf. Toch kan ik je redenatie wel volgen: vw maakt nl de indruk dat over alles goed is nagedacht. Toch is dat niet per se altijd zo geloof ik.
Bonny
Bericht door Bonny » ma 06 sep 2021, 05:48
Alle VW autos van die generatie (PQ platform, dus ook Passat B6,B7,Polo,Transporter,Golf6 etc) hebben allemaal een hendel voor cc bediening.
Het is pas vanaf Golf7 (MQB platform)en de latere EU6 ecus die cc via stuurbediening mogelijk hadden.
Natuurlijk heb ik zelf ook nooit problemen met de hendel gehad, maar ik vond het zelf gewoon interessant om uit te zoeken wat de concrete beperkingen precies waren en om daar dan eventueel een oplossing voor te bedenken.
Dat is me aardig gelukt :)
In mijn CC EMU zit zelfs ondersteuning voor stuurverwarming (10A) maar het probleem is om die stroom door je sleepring te krijgen.
In de MQB sleepringen die daarvoor geschikt zijn hebben ze een aantal pinnetjes vervangen voor 2 dikkere voor de stroomvoorziening.
Ik ben nu aan het kijken (voor mijn Passat B6) wat bv. De maximale stroom zou kunnen zijn door 3 standaard pinnetjes die ik vrij zou kunnen maken.
Gr. Bonny
benvw
Bericht door benvw » ma 06 sep 2021, 13:36
Van zulke projecten kan ik wel genieten, bedankt voor het delen!
Kanerr
Bericht door Kanerr » ma 14 feb 2022, 11:35
Ha @bonny , jou ook gevonden hier ;) Geweldig zo met je CC EMU. Ikzelf zit te kijken om een Octavia/Superb (MQB platform) stuur in mijn Citigo te plaatsen. Stuur is exact hetzelfde, echter is voor de Citigo de mfsw geleverd met knoppen alleen aan de linkerzijde en op de overige wagens van Skoda knoppen links en rechts. Weet jij per toeval of dit puur coderen is om het werkend te krijgen, of moet ik eraan geloven om toch enkelzijdige (en lelijke) knoppen te halen?
Bonny
Bericht door Bonny » zo 20 feb 2022, 11:53
Zover ik weet en getest heb kunnen alle knopjes werken op je Citigo, dus zowel links als rechtse bediening.
Het is wel zo dat sommmige nieuw type sturen wat vreemde knopjes hebben die geen echte functie hebben op een PQ25/35 platform.
Ofwel blijft het knopje dan ongebruikt, ofwel geven we een andere functie aan zo'n knopje ... de sky is de limit !
Kanerr
Bericht door Kanerr » ma 21 feb 2022, 20:01
Dan ga ik het gewoon proberen :D Belangrijkste voor mij is de radio bediening; wil volume en nummers doorspoelen middels het stuur. Dat mis ik het meest van mijn CC helaas.
Duncandok
Bericht door Duncandok » zo 20 mar 2022, 15:59
Gaaf project dit zou ik ook nog wel eens willen! Mis de stuur bediening en cruise control wel in mijn up
