Misschien heeft iemand er op het forum een te koop.
Het meest recente verkooptopic voor navigatie dat ik zo 1-2-3 terug kon vinden was van dec vorig jaar van jou.
Ik neem aan dat jij die set inmiddels niet meer hebt?
Dus dan ga ik eens kijken hoe ik zelf een oproepje kan plaatsen bij 'gevraagd'. (Ik kon daar zo snel geen button vinden om een nieuw topic aan te maken
Jammer, want daar waren we nu wel blij mee geweest. Maar fijn voor jou hoor, anders had je er wel lang mee gezeten
Geen idee of ik hier goed zit, maar ik ben sinds vandaag de eigenaar van een Up! uit 2013. Hier zit een Navigon systeem in met Maps & More. Zo te ziet staat hier West Europa op en het werkt prima, helaas is deze alleen verouderd.
Wat zijn mijn opties om dit recent te krijgen? Let wel: ik ben niet bepaald technisch als ik softwarematig dingen moet gaan aanpassen.
Is deze nog te updaten of ben ik genoodzaakt een nieuw systeem aan te schaffen (Kan dat uberhaubt zomaar?)
Bedankt alvast
Bedankt alvast
Mocht je in de buurt van Eindhoven wonen kan ik je hiermee wel helpen.
Bedankt voor je reactie!Caddykaatje schreef: ↑do 24 jun 2021, 23:01Mocht je in de buurt van Eindhoven wonen kan ik je hiermee wel helpen.
Ik woon in Hengelo (ov). Wat is dan een evt oplossing?
Opsturen ?Smokinred82 schreef: ↑vr 25 jun 2021, 11:41Bedankt voor je reactie!Caddykaatje schreef: ↑do 24 jun 2021, 23:01Mocht je in de buurt van Eindhoven wonen kan ik je hiermee wel helpen.
Maps & More (type 4NSF) gaat niet aan
Beste forumleden, ik hoop dat jullie mij kunnen en willen helpen met jullie ervaringen. Ik heb een VW Up! uit 2013 met het Garmin Maps & More (type 4NSF) systeem. Het apparaat heeft al tijden kuren welke lijken op een versleten batterij, waaronder:
- Niet altijd aangaan wanneer de auto gestart wordt
- Vroegtijdig uitgaan wanneer de auto uitgezet wordt (haalt de 30 seconden aftellen niet meer)
- Soms helemaal niet aan te krijgen (je hoort het speakertje "ploffen" als je de powerknop ingedrukt houdt, maar geen beeld.)
- Gaat soms aan door heeeel lang de powerknop in te houden.
Ik heb een vervangende batterij besteld en deze ingebouwd. Het apparaat staat gewoon op en werkt, echter lijkt deze batterij helemaal niet op te laden, icoontje rechtsbovenin het scherm was ook afwijkend. Ik weet niet meer precies hoe het eruit zag, want het apparaat gaat nu al een tijdje helemaal niet meer aan (dit zelfde euvel had ik met de originele batterij ook wel eens).
Ik heb de oude originele batterij weer terug geplaatst maar helaas het zelfde resultaat. De kuren van het apparaat zijn met de oude en nieuwe batterij hetzelfde gebleven. SOMS, maar dan ook echt SOMS als ik het apparaat aan de 5v oplader in huis leg gaat hij spontaan aan. Een nacht doorladen heeft ook geen nut.
Het enige dat ik op dit moment nog aan reactie van het apparaat krijg is het "plofje" uit de speaker wanneer ik de powerknop ingedrukt houdt. Buiten het feit dat dit apparaat enorm flut is, zou ik het graag gebruiken om spotify af te spelen in de auto via bluetooth. Ik gebruik de navi verder niet.
Iemand enig idee wat ik nog kan proberen om e.e.a. weer werkend te krijgen??
Re: Maps & More (type 4NSF) gaat niet aan
Maak de contacten eerst eens goed schoon op je dashboard met contactspray en een wattenstaafje. Dit is een veel voorkomend probleem.UppieNL1 schreef: ↑do 09 sep 2021, 14:54Beste forumleden, ik hoop dat jullie mij kunnen en willen helpen met jullie ervaringen. Ik heb een VW Up! uit 2013 met het Garmin Maps & More (type 4NSF) systeem. Het apparaat heeft al tijden kuren welke lijken op een versleten batterij, waaronder:
Dank voor je reactie. Ik had de contacten inderdaad al schoongemaakt, maar niet i.c.m. contactspray. Dit kan ik nog proberen. Ik heb er echter een hard hoofd in aangezien ik de navi al continu tijden aan een 5v oplader in huis heb liggen. Zelfs dan is er geen leven te bekennen.
Mijn ervaring is dat een lege Garmin met geen mogelijkheid thuis op te laden is. Heb in het verleden van alles geprobeerd maar helaas zonder resultaat.UppieNL1 schreef: ↑vr 10 sep 2021, 08:21Dank voor je reactie. Ik had de contacten inderdaad al schoongemaakt, maar niet i.c.m. contactspray. Dit kan ik nog proberen. Ik heb er echter een hard hoofd in aangezien ik de navi al continu tijden aan een 5v oplader in huis heb liggen. Zelfs dan is er geen leven te bekennen.
Daar lijkt het inderdaad op! Ik ga z.s.m. contactspray halen en laat het resultaat hier even weten. Fingers crossed dan maar.
Helaas, ook na grondig reinigen van de contacten en gebruik van contactspray doet de navi niks. Auto een tijdje aan laten staan, helaas... Andere tips zijn welkom!
Kom je toevallig uit de buurt van Eindhoven? Zo ja wil ik wel een keertje kijken voor je.
Nee helaas, ik zit ergens rondom Zwolle. Niet echt in de buurtCaddykaatje schreef: ↑vr 17 sep 2021, 18:46Kom je toevallig uit de buurt van Eindhoven? Zo ja wil ik wel een keertje kijken voor je.
Heb je misschien tips waar ik iets mee kan? Een nieuwe batterij heeft het probleem dus niet verholpen. Het apparaat is uiteindelijk dus helemaal niet meer aan te zetten zo lijkt..
Ja het ziet er allemaal nog als nieuw uit... Ik verdenk echt de navi zelf aangezien ik hem echt achteruit heb zien gaan.
Ja dat zou goed kunnen. Wil er gerust een keer een blik op werpen. Zal je hem wel op moeten sturen. Kan ik hem niet maken ben je alleen twee keer de verzendkosten kwijt.
Is het ook niet mogelijk om het systeem op de USB aansluiting van je auto aan te sluiten?
Of levert die niet genoeg volt om het systeem draaiend te houden. Is natuurlijk niet ideaal maar toch. Iets is beter dan niets....
Mii sport connect april 2015
