City Emergency breaking
Hans
Bericht door Hans » wo 12 sep 2012, 18:07
Hallo
Ik heb geprobeerd of het City Emergency breaking bij mij werkt.
Ik heb een kartonnen doos op de weg gezet van ongeveer 70 cm hoog en 50 cm breed maar het werkte niet kon gewoon tegen de doos aanrijden.
Ik heb het 2 maal geprobeerd eerst met 10 Km/h en later met 20 Km/h.
Is de doos te klein?
Graag hoor ik van jullie.
Groet Hans
Han(d)s_UP
jUPiter
Re: City Emergency breaking
Bericht door jUPiter » wo 12 sep 2012, 19:30
Ik denk dat de doos te smal is, ik heb het geprobeerd met een doos van 2 bij 2 meter en toen werkte het systeem perfect.
Van een Passat Variant 1.8 Turbo naar een UP!
Marantz
Bericht door Marantz » wo 12 sep 2012, 21:14
70 x 50 te smal ?
Dat lijkt mij een formaat van een flink kind.
Die 2 bij 2 meter is ongeveer zoals mijn vrouw nu is, maar daar heb je dit systeem niet voor nodig, daar zijn de airbags in de auto voor :lol:
In de filmpjes over dit systeem zijn het echt kinder formaten waar de auto op moet reageren en niet objecten van 2 bij 2 meter.....
Je kunt eens kijken met een stuk wit papier, of je (misschien) de laserstralen ziet, NIET rechtstreeks kijken !
(ik bedenk ook maar wat)
stUp!
Bericht door stUp! » do 13 sep 2012, 19:25
kalibreren?
Hans
Bericht door Hans » ma 17 sep 2012, 11:09
Hallo
Het werkt wel.
Er kwam een fietser wat dicht bij :evil: ik dacht dat red ik wel.
Maar het systeem vond dat het niet ging en trok aan de noodrem.
Groet Hans
Han(d)s_UP
Piedro
Bericht door Piedro » ma 17 sep 2012, 11:11
Denk dat de doos inderdaad te klein is...
Škoda Citigo Tour | 1.0 Greentech 60 pk | Brilliant Silver | 3-deurs | Travelpakket | LM velgen 'Apus' | Sunset
Caroliena
Bericht door Caroliena » di 13 nov 2012, 14:15
Is het systeem iets makkelijker te testen, zonder dozen en schoonmoeders(zonde van de auto)
Of kan het alleen middels uitlezen?
H D Caroliena
Witte Reus
Bericht door Witte Reus » wo 14 nov 2012, 01:05
Vorige week ook kennis mogen maken met het CEB. Afrijdend op een rotonde liet ik nog even een fietser voorgaan.
Bij het oprijden van de rotonde ging er een waarschuwingslampje knipperen en Up reageerde vreemd/nauwelijks op gas geven. Na teruggeschakeld te hebben deed ie weer normaal.
Schrok daar in eerste instantie behoorlijk van (want geen idee wat het betreffende lampje betekende :oops:) maar bedacht me kort daarna dat dat het CEB moest zijn geweest alhoewel ik geen onbedoelde remvertraging had opgemerkt.
En uitlezen? Daarmee zien ze storingen die zijn opgeslagen en die worden doorgaans eerst aan de bestuurder gemeld middels de lampjes op het dashboard. Tenzij je ook daar geen vertrouwen in hebt lijkt me t uitlezen niet echt zinvol.
rondeg
Bericht door rondeg » wo 14 nov 2012, 09:29
City Emergency Breaking testen,
Zou je het zo kunnen testen?.........., span een draadje, handdoek o.i.d er aan ophangen en proberen.
Het is maar een idee.
Pop Up!
Bericht door Pop Up! » wo 14 nov 2012, 21:38
Wanneer zetten jullie hem uit? Ik heb namelijk geen idee wanneer dat nou echt nodig is? I
boattail
Bericht door boattail » wo 14 nov 2012, 21:58
Met filerijden misschien?
High UP! 75PK met: Executive Pakket, Panorama kanteldak, Dynamic pakket 'triangle ', Maps and More.
henri
Bericht door henri » wo 14 nov 2012, 23:02
CEB uitschakelen is aan te raden in een wasstraat. Verder kan ik me geen situaties voorstellen, waarin uit zetten nut heeft.
Sijo
Bericht door Sijo » do 15 nov 2012, 20:57
Ik ben door de wasstraat gereden met ceb actief. Er kwam geen reactie.
Volgens mij ga je te langzaam in de wasstraat, de ceb werkt alleen bij een minimale snelheid van 10 km/u (?) en zo snel ga je niet in de wasstraat...
Met een 5-deurs donkerblauwe High Up! BMT met 60pk van augustus 2012. En een donkerblauwe Citroën Xsara Picasso 2.0i 16v automaat op LPG uit 2004. Dit ben ik.
Tom
Bericht door Tom » za 17 nov 2012, 01:52
boattail schreef:Met filerijden misschien?
Dan zou ik 'm juist aan laten staan eigenlijk.
Pop Up!
Bericht door Pop Up! » zo 18 nov 2012, 11:11
Dus eigenlijk heeft het weinig nut om deze uit te zetten....
Mijn dealer beweert ook dat het knopje langs de pook voor de ESP is om uit te zetten.
Ik zei van niet, maar hij blijft het volhouden ;-)
dagger
Bericht door dagger » di 27 nov 2012, 19:09
Het systeem werkt echt! Heb het helaas op een pijnlijke manier moeten ondervinden....
Het volgende gebeurde: Snel weg van een parkeerplaats met slagboom die vanzelf opengaat als je komt aanrijden, maargoed, gehaast, wegrijden zonder gordel en meteen telefoon en opnemen. Tsje als je dan te snel op de slagboom komt aanrijden dan stoot je je hoofd vanzelf aan het stuur.... gevolg deuk in ego en bult op mn kop :roll: maar het werkt dus echt hahahaha
Bericht door Tom Westendorp » di 27 nov 2012, 19:14
dagger schreef:Het systeem werkt echt! Heb het helaas op een pijnlijke manier moeten ondervinden....
:lol: In ieder geval je auto niet kapot! :D
BLup!
Bericht door BLup! » di 27 nov 2012, 19:43
henri schreef:CEB uitschakelen is aan te raden in een wasstraat. Verder kan ik me geen situaties voorstellen, waarin uit zetten nut heeft.
Als je weg gesleept wordt?
Kan me voorstellen dat het systeem dan zenuwachtig wordt.
LegacySystem
Bericht door LegacySystem » di 27 nov 2012, 19:44
:o Zoals je het verteld, zie ik het voor me gebeuren......
Jij hebt jouw stuur dus onbedoeld "ge-dagger-d" !?! ;)
dagger
Bericht door dagger » di 27 nov 2012, 20:32
LegacySystem schreef::o Zoals je het verteld, zie ik het voor me gebeuren......
jep en zonder dat ik er erg in had bwhahahahaha :lol: :lol:
