Topic is een goed idee
Pop Up! schreef:Zeker goed topic! Mij is verteld dat je met de Eibach veren op een blue motion onderstel 1,5 cm extra krijgt zowel voor als achter omdat dit onderstel al zelf 1,5 cm lager is. Dus dan kom je uit op een totale verlaging van 3 cm voor en achter.
Niet blue motion wordt verlaagd tot 1,5 cm voor en achter.
Ik heb ook dezelfde pro kit veren erop laten zetten van Eibach. Zal wel eens even meten en kijken naar de doos.
Maar ik vond zelf de optische verlaging ook iets minder te zien, wat je al zegt het is vooral achter goed te zien omdat hij dan nu meer gelijk/ recht staat, maar ik vind het rijgedrag zeker wat beter als voorheen met drempels en bochten.
pat02 schreef:Hoe heb je het 6 speakersysteem van de High Up ingebouwd als ik vragen mag?
Verder ziet ie goed uit!!
Ajavas schreef:pat02 schreef:Hoe heb je het 6 speakersysteem van de High Up ingebouwd als ik vragen mag?
Verder ziet ie goed uit!!Dat is een lang verhaal, wat je hier kan lezen:
viewtopic.php?f=6&t=2069
en dank voor je compliment.
Ik wil er nog wel even bij opmerken dat,, ook al heb je 6 speakers aangesloten, de RCD215 van de Move Up! niet hetzelfde werkt als de RCD215 in de High Up!pat02 schreef:Hahah ja nu je het zegt, dat topic had ik al een keer voorbij zien schuiven!
Nou ben k echt opzoek naar iemand die t zelf heeft gedaan, i.v.m. dat ik graag wil weten welke maat speakers de up waarborgt!
Ik heb even gezocht, maar ik kan eerlijk gezegd geen verschillen vinden in de radio's tussen de move up en high up. Ik heb ze niet naast elkaar gelegd, dus ik kan het mis hebben. Het lijkt me wel sterk dat VW 2 types radio monteert in de Up, je kunt immers op een Move up een soundpakket bestellen, dan heb je dezelfde configuratie als in de high up met 6 speakers, en je hebt dan nog steeds een RCD215 zonder chromen rand.Ajavas schreef:Ik wil er nog wel even bij opmerken dat,, ook al heb je 6 speakers aangesloten, de RCD215 van de Move Up! niet hetzelfde werkt als de RCD215 in de High Up!pat02 schreef:Hahah ja nu je het zegt, dat topic had ik al een keer voorbij zien schuiven!
Het verschil zit hem hierin:
De RCD215 van de Move Up! stuurt alle tonen gebundeld naar alle 6 aangesloten speakers, hierdoor zal het lijken dat je tweeters het niet doen, je hebt dus enkel stereo over alle toonhoogtes door alle speakers tegelijk en je kunt het volume , links, rechts en front, rear instellen. Het gevolg is dus dat alle tonen door alle 6 de speakers komen, hierdoor kun je de hoge tonen niet meer onderscheiden uit de tweeters, de midden tonen (meestal de spraak, lijkt hierdoor onduidelijk en zingt a.h.w. rond en de bass tonen lijken uit een schoenendoos te komen en als je met bluetooth via je navigon belt en het geluid over de boxen, zal de tegenpartij je meestal niet kunnen verstaan door rondzingen van geluid.
De RCD215 van de High Up! verdeelt de toonhoogtes wel over de daarvoor bestemde speakers, dus de hoge tonen worden naar de tweeters gestuurd, midden tonen naar de speakers in de voorportieren en de lage tonen naar de daarvoor bestemde speakers achter. Het geluid word hier dus wel goed gesplitst en weergegeven en wat dan weer tot gevolg heeft dat als je navigatie aanstaat of je belt over de speakers het geluid wel over de juiste speakers komt en dus duidelijk is.
Ok, hoe weet ik dit? Zoals jullie in mijn andere thread hebben kunnen lezen heeft mijn dealer mij de 6 speakers gegeven omdat dit a.h.w. tijdens de koop door de verkoper was toegezegd. Toen ik een paar weken geleden mijn Move Up! had neer gezet voor de modificatie, kreeg ik hem terug met ineens een andere radio erin, ja,ja, je raad het al een RCD215 van een High Up! Ik blij en vol luistergenot op weg naar huis, maar nog voor ik thuis was merkte ik op dat het een oude radio was omdat de hoogglans achterfront vol met krassen zat, ik begon me hier dus aan te ergeren en wederom terug naar de dealer en ook deze keer waren ze me weer terwille, er werd dus een nieuwe radio besteld en deze werd gisteren ingebouwd.
Toen ik de auto weer op mocht halen had ik dus eindelijk weer een onbekraste mooie radio, maar omdat ik geen chromen randje om de unit zag, zei ik tegen de monteur dat dit weer een Move Up! RCD215 radio was. Hij hield echter vol dat alles naar behoren werkte, maar niets was minder waar, al gauw bleek toen ik Radio538 opzette mijn vermoedens bewaarheid. Ik heb daarom vanmorgen telefonisch contact gehad met de verkoopleider van mijn dealer en hem voorgesteld mijn auto dan maar naast de Demo High Up! van hun te zetten en te vergelijken, maar dat was niet nodig zei hij en toen vertelde hij mij het bovenstaande verhaal en beloofde mij om Maandag een nieuwe High Up! RCD215 te bestellen.
Ok dus ik raad iedereen aan die een Move Up! RCD215 heeft NIET te gaan werken met 6 toonhoogte afhankelijke speakers, maar met 4 fullrange speakers. Een gescheiden systeem zoals in de High Up! zal ongetwijfeld tot teleurstelling leiden.
Ja ik vond het ook vreemd, maar ik heb dus beide radio's in mijn auto gehad met de originele High Up! speakerset, en beide door de dealer ingebouwd en geleverd, en geluid was toch echt zoals ik het hierboven omschreef. Ik denk dat het niet voor niets is dat de verkoopleider van Auto Hoogenboom/Pon zonder slag of stoot wederom, kosteloos, een nieuwe radio voor me gaat bestellen. Maar goed we zullen zien, hij zou bellen als de nieuwe High Up! radio binnen is.FrankUp! schreef:Ik heb even gezocht, maar ik kan eerlijk gezegd geen verschillen vinden in de radio's tussen de move up en high up. Ik heb ze niet naast elkaar gelegd, dus ik kan het mis hebben. Het lijkt me wel sterk dat VW 2 types radio monteert in de Up, je kunt immers op een Move up een soundpakket bestellen, dan heb je dezelfde configuratie als in de high up met 6 speakers, en je hebt dan nog steeds een RCD215 zonder chromen rand.
Ik ga binnenkort de RCD215 uit mijn Move Up halen om even te kijken hoe de speaker aansluitingen lopen e.d. want ik wil extra speakers monteren. Als ik iets opvallends zie zal ik het melden in ieder geval.
Ok, inderdaad gek maar goed, als het daarmee opgelost is, hebben ze het (uiteindelijk) prima gedaan.Ajavas schreef:Ja ik vond het ook vreemd, maar ik heb dus beide radio's in mijn auto gehad met de originele High Up! speakerset, en beide door de dealer ingebouwd en geleverd, en geluid was toch echt zoals ik het hierboven omschreef. Ik denk dat het niet voor niets is dat de verkoopleider van Auto Hoogenboom/Pon zonder slag of stoot wederom, kosteloos, een nieuwe radio voor me gaat bestellen. Maar goed we zullen zien, hij zou bellen als de nieuwe High Up! radio binnen is.FrankUp! schreef:Ik heb even gezocht, maar ik kan eerlijk gezegd geen verschillen vinden in de radio's tussen de move up en high up. Ik heb ze niet naast elkaar gelegd, dus ik kan het mis hebben. Het lijkt me wel sterk dat VW 2 types radio monteert in de Up, je kunt immers op een Move up een soundpakket bestellen, dan heb je dezelfde configuratie als in de high up met 6 speakers, en je hebt dan nog steeds een RCD215 zonder chromen rand.
Dankje! Ik erger me er nog niet aan, mocht dit wel komen zal ik er wat weerstandjs achter hangen, dan is het opgelost.GrijzeUp schreef:Inderdaad mooi! Ik denk inderdaad dat het aan de canbus ligt dat hij zo snel knippert
Ik heb eerst de voor LED's erin geplaatst en getest en toen was het gelijk raak, daarna de achter LED's geplaatst, dus de vraag is zou ik nu 4 weerstandjes moeten plaatsen of gewoon 2 voor. De LED's achter gingen echt met heel veel gepriegel door het gat van de unit, dus durf ze er nu niet uit te halen, bang dat ik ze sloop. Ook kreeg ik met geen mogelijkheid de stekkers van de achterunits af, en zie werkelijk niet hoe ik er weerstandjes tussen zou moeten krijgen. Voor zullen de weerstandjse geen probleem zijn. Als alle knippers aan staan (gevaren stand) dan heeft ie wwel genoeg weerstand en gaat de klingelateur wel op gewone snelheid (zie filmpjes), dus ik hoop dat twee 25 watt weerstandjes achter de voorknippers voldoende zullen zijn. Maar vooralsnog erger ik me er niet aan.GrijzeUp schreef:Heb je al geprobeerd of het aan de voorste of achterste knipperlichten ligt?
