Uslight
Re: Uslight
Volgens mij zijn er al wat mensen mee bezig. Werkt dat zowel voor als achter?
Re: Uslight
Gerben is er in ieder geval mee bezig. Ik weet zo niet wat de status van zijn project is.
viewtopic.php?f=4&t=4246
Re: Uslight
Wat willen, bedoelen jullie met Usligt?
Moeten de knipperlampen blijven branden of moet de dlr oranje worden?
Gr. Michel
Re: Uslight
Us Lights zijn knipperlichten die blijven branden. Heb de modules ook in mijn Ibiza zitten. Ik heb er bij de Up nog geen poging toe gewaagd gezien je stadslicht draden samen zitten met de dagrijverlichting
Re: Uslight
Als je een auto met knipperlichten in de spiegels hebt branden die dan ook?
Re: Uslight
Hier heb je inderdaad setjes voor, maar je kan het ook zelf maken met een relais.
Ik zelf vind alleen drl samen met de knipperlicht aan er niet zo fraai uitzien.
Gr. Michel
Re: Uslight
Ik heb de set van uslights.nl. Marvin weet wat ie levert en die zijn ook dimbaar etc
Re: Uslight
Ik had t op m'n mk3 cabby ook. Maar ik vind het inderdaad ook niet zo'n mooi gezicht US met drl..
Black on Black
Re: Uslight
Ik kan alleen op die site niet duidelijk krijgen of je knipperlichten in de spiegels dan ook blijven branden.kgroot.nl schreef:Ik heb de set van uslights.nl. Marvin weet wat ie levert en die zijn ook dimbaar etc
Re: Uslight
Nee want je deelt de draden van je knipperlichten met je stadslicht
Re: Uslight
Ik heb die set eerder ook gehad. Wat kgroot zegt klopt. Bij een set van uslight.nl zet je hem per knipperlicht aan. Geeft een erg mooi effect! Alleen wel apk afkeur ivm DRL. Op mn vorige polo had ik ze gehad.kgroot.nl schreef:Nee want je deelt de draden van je knipperlichten met je stadslicht
Ik raad wel aan... als je uslights wilt en je hebt geen vagcom: Koop dan een setje van uslight.nl
Re: Uslight
Ik heb gewoon bij de Ibiza mn stadslichten eruit gehaald omdat ik geen dubbel licht hoef
Re: Uslight
Je kan nog beter gewoon enkel Pools oranje t20 kopen...
Waarom
Omdat je anders een je drl aan hebt en je us en je lampen... Heb je alles in de Aan
Waarom
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
19'' Santiago Wheels
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
BrulGo
Re: Uslight
GuidoUp schreef:Je kan nog beter gewoon enkel Pools oranje t20 kopen...
Waarom
Zo heb ik het ook inderdaad gwn oranje DRL
Skoda Citigo Sport - Black
17" Dotz Velgen
Fox Exhaust System
Skoda & Citigo Verwijderd Achterklep
Rode binnen verlichting
Oranje DRL & Gele Mistlampen
K&N Luchtfilter
60-75 PK VAG Upgrade
17" Dotz Velgen
Fox Exhaust System
K&N Luchtfilter
Re: Uslight
Ik zit nog steeds met het US lights idee van mijn spiegels in mijn hoofd. Lijkt me te gek, helemaal in de avond. Maar dit kan dus niet?
Re: Uslight
Ik heb ze hier ook. Gewoon een simpel relais ertussen. Ooit gekocht bij Sjaak autoservice.
Deze koppel je normaal aan je stadlichts voor de voeding. Hier los aangesloten met een schakelaar ertussen. Zodat ik hem zelf aan en uit kan zetten. Vind het er persoonlijk mooi uitzien. Maar dat is ieder voor zich. Maar is prima te doen. Mocht je willen kan ik je wel wat foto doen
Re: Uslight
Maar kan het ook in de spiegel?
Re: Uslight
Ik denk dat dit ook mogelijk is ja. Alleen dan moet je de goede weerstanden hebben voor dit type lampje. Ik heb geen idee of dat ook 21watt is of een kleinere.
De weerstand die ik nu heb is dat hij constant op 10watt blijft branden en zodra ik hem bedien dat hij verder gaat oplichten naar 21watt.
Weet dat hier zelfs ook speciale modules voor zijn die je kan regelen qua sterkte en dat de us dus de 10watt uitgaat aan beide zijde als je wel je richting aan geeft
