Remschijf problemen
Re: Remschijf problemen
Toen ik mijn Citigo net had had ik wel wat last van piepende remmen echter na 20.000 km hoor ik niks meer. Mochten de blokken aan vervanging zijn monteer ik wel een set andere (betere) blokken van ATE
Succes, bij mij heeft de dealer gewoon 4x een nieuwe set remschijven gemonteerd. Bij de laatste beurt heb ik aangegeven dat ik opnieuw/nog steeds de trilling voel. Conclusie van de dealer: we kunnen het probleem niet verhelpen. En daar moet je het dan mee doen. Prima, voor mij geen Volkswagen meer. Gelukkig gaat de up er over een paar maanden weer uit (lease).Frank1020 schreef:Bij mij hadden ze bij de afgelopen beurt in oktober de remmen en blokken kosteloos vervangen. Echter (bijna 15.000 km) verder zijn er weer trillingen waarneembaar. Ben benieuwd wat ze hiermee gaan doen bij de aankomende beurt in maart/april
Misschien zou de dealer een beter setje kunnen monteren maar dat zullen ze ongetwijfeld niet doen--BUMP-- schreef:Succes, bij mij heeft de dealer gewoon 4x een nieuwe set remschijven gemonteerd. Bij de laatste beurt heb ik aangegeven dat ik opnieuw/nog steeds de trilling voel. Conclusie van de dealer: we kunnen het probleem niet verhelpen. En daar moet je het dan mee doen. Prima, voor mij geen Volkswagen meer. Gelukkig gaat de up er over een paar maanden weer uit (lease).Frank1020 schreef:Bij mij hadden ze bij de afgelopen beurt in oktober de remmen en blokken kosteloos vervangen. Echter (bijna 15.000 km) verder zijn er weer trillingen waarneembaar. Ben benieuwd wat ze hiermee gaan doen bij de aankomende beurt in maart/april
Laat ik het zo zeggen ik doe dit met al mijn auto's en heb nog nooit kromme schijven gehad. Zelfs met mijn oude daily heb ik het zo gedaan en daar is het een kwaal dat de schijven na 5000KM krom zijn. Na 50.000KM nog nergens last van.Autheo schreef:Dit is voor het eerst dat ik hoor/lees dat je nieuwe schijven op die manier moet 'inremmen'. Wel gehoord dat je in het begin altijd even rustig aan moet doen met remmen om e.e.a. te laten 'zetten', maar deze manier van inremmen is voor mij nieuw. Er zal ongetwijfeld een technische verklaring voor bestaan om het juist op die manier te doen. Heb je die verklaring ook? Wat gebeurt er met de schijf door deze methode, zodat er daarna minder kans is op kromtrekken?kgroot.nl schreef:Remmen zijn een slijtage onderdeel dus daar geeft pon helaas richtlijnen voor op.
Hoe zit het met jullie manier van inremmen van nieuwe schijven en blokken.
Dit is eigenlijk de manier die ik altijd aanhoud en heb nog nooit kromme schijven gehad:
4 x van 80 naar 50 rustig afremmen
remmen laten afkoelen door rustig door te rijden (ca 5 minuten)
4 x van 100 naar 50 km hard afremmen
Vervolgens de remmen weer laten afkoelen.
Nu zijn ze klaar voor gebruik.
En dan nog wat tips om krom trekken tegen te gaan:
-Haal je voet van de rem voor het stoplicht (zet een automaat in zn N)
-Vermeid plassen met water als je remt of geremd hebt
-Na langduring remmen houd niet de rem vast op 1 punt.
-Na langdurig remmen even door rijden tot de schijven afgekoeld zijn
Ik heb zelf serieus veel circuit gereden en zelfs onder enorm zwaar gebruik nooit last van kromme schijven etc
- Vinniepilon
Of je voelt het nietkgroot.nl schreef:Laat ik het zo zeggen ik doe dit met al mijn auto's en heb nog nooit kromme schijven gehad. Zelfs met mijn oude daily heb ik het zo gedaan en daar is het een kwaal dat de schijven na 5000KM krom zijn. Na 50.000KM nog nergens last van.Autheo schreef:Dit is voor het eerst dat ik hoor/lees dat je nieuwe schijven op die manier moet 'inremmen'. Wel gehoord dat je in het begin altijd even rustig aan moet doen met remmen om e.e.a. te laten 'zetten', maar deze manier van inremmen is voor mij nieuw. Er zal ongetwijfeld een technische verklaring voor bestaan om het juist op die manier te doen. Heb je die verklaring ook? Wat gebeurt er met de schijf door deze methode, zodat er daarna minder kans is op kromtrekken?kgroot.nl schreef:Remmen zijn een slijtage onderdeel dus daar geeft pon helaas richtlijnen voor op.
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
BMW R1100GS
Het zou me niet verbazen als het juist komt door de tips die je geeft, dat de schijven niet kromtrekken. Die tips lijken me duidelijk technisch verklaarbaar. Je eerdere verhaal klinkt weliswaar leuk, maar zolang ik de technische onderbouwing blijf missen, is het voor mij meer een kwestie van 'je moet het maar geloven'. Sommige mensen zweren erbij dat het niet onder ladders doorlopen hen al voor veel onheil heeft behoed...kgroot.nl schreef:Laat ik het zo zeggen ik doe dit met al mijn auto's en heb nog nooit kromme schijven gehad. Zelfs met mijn oude daily heb ik het zo gedaan en daar is het een kwaal dat de schijven na 5000KM krom zijn. Na 50.000KM nog nergens last van.Autheo schreef:Dit is voor het eerst dat ik hoor/lees dat je nieuwe schijven op die manier moet 'inremmen'. Wel gehoord dat je in het begin altijd even rustig aan moet doen met remmen om e.e.a. te laten 'zetten', maar deze manier van inremmen is voor mij nieuw. Er zal ongetwijfeld een technische verklaring voor bestaan om het juist op die manier te doen. Heb je die verklaring ook? Wat gebeurt er met de schijf door deze methode, zodat er daarna minder kans is op kromtrekken?kgroot.nl schreef:Remmen zijn een slijtage onderdeel dus daar geeft pon helaas richtlijnen voor op.
Ben monteur en verkoperOf je voelt het niet![]()
De technische verklaring is er zeker. Als een schijf goed ingeremd is kan hij beter om gaan met de hitte die vrij komt en dus trekt ie minder snel krom
We gaan het zien met de 2 ups hier thuis
- Vinniepilon
Remschijf problemen
Ben ik ook, maar dat zegt niks. Dus jij remt de nieuwe auto netjes in voordat je auto aan de klant aflevert? Maar het is wel typisch dat een type auto meer problemen heeft met de remschijven? Met verschillende type berijders.kgroot.nl schreef:Ben monteur en verkoperOf je voelt het niet![]()
Maar dat maakt allemaal niet uit, als het goed weer is haal ik de remschijven er wel af en controleer ik de naven of ze niet teveel afwijking hebben en als ik dat weet kijk ik wel of er nieuwe schijven op gaan of we deze oprijden.
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
BMW R1100GS
Toch vreemd, met mijn Seat Ibiza, Seat Leon en VW Polo Blue Motion totaal geen last gehad van trillingen.
Daarvoor met mijn Fiat 127, Opel Kadetten, VW Golfs, Ford Escort, Opel Corsa, Fiat Grande Punto, Citroen C1 ook geen last,
En nu de UP! wel.
En nu de UP! wel.
- Vinniepilon
Misschien ben je door een plas heen gereden of te lang met je voet op of....JoVe schreef:Toch vreemd, met mijn Seat Ibiza, Seat Leon en VW Polo Blue Motion totaal geen last gehad van trillingen.
En nu de UP! wel.
Ik heb geen idee waardoor het echt komt, mijn passat heeft het heel lichtjes, dit al sinds ik hem heb nu 17.000 km verder nog steeds het zelfde, dus zal niet aan mij liggen. Hiervoor een automaat gehad, altijd de voet op rem gehad bij het stoplicht, ook nooit een probleem mee gehad. Voor de rest maar een auto die steeds kromme schijven had en de andere tien nog nooit last mee gehad. Dus ik denk niet dat het aan de persoon ligt maar aan de auto, bij die van ons is het niet zo heel erg, alleen bij het laatste stukje voor het stoplicht merk je het.
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
BMW R1100GS
- MauriceR.
... eerste gedachte: de Up! is een heel lichte auto die meestal vrij rustig bereden wordt. Zou het kunnen dat het te lang duurt voordat de schijf goed ongeremd is? 'k Heb geen idee, maar dit was m.i. nog niet eerder naar voren gebracht.Als een schijf goed ingeremd is kan hij beter om gaan met de hitte die vrij komt en dus trekt ie minder snel krom
M.
Ik heb de UP! zijn eerste beurt door de dealer laten uitvoeren en melding gemaakt van de remschijven.
tja , remschijven waren ook krom!
Aangegeven dit niet normaal te vinden , problemen treden eerder op maar hier kijken ze wel naar bij de eerste beurt.
en dan ben je dus te laat ! na 1 jaar en 1 week!
De dealer heeft zijn verantwoording genomen en de schijven vervangen op hun kosten maar de remblokken niet, deze zijn opnieuw gemonteerd nadat ze vlak geschuurd zijn.
Ook de naven zijn gemeten maar deze waren goed, tussen de naaf een schijf zat veel vervuiling(wellicht al vanaf de fabriek) en is door hen gereinigd.
uiteraard heb ik aangegeven het vreemd te vinden dat de remblokken niet zijn vervangen (lijkt mij beter) maar opgeschuurd maar volgens de monteurs en chef werkplaats was dit niet nodig omdat er slechts een afwijking in de schijf was gemeten van 0,2 mm.
omdat ik de winterbanden zelf monteer hebben ze ook gekeken of de bouten te strak aangedraaid waren en er beschadigingen waren maar ook dit bleek niet het geval te zijn(gelukkig).
we wachten dus maar af of het goed blijft met de remmen!
Bij 97.000km voor de tweede keer de remschijven krom, de eerste vervangen bij ± 15.000km (onder garantie).
Blijkt toch wel een probleem te zijn bij de Up, heb nu geen garantie meer.
80K vind ik nog niet heel gek voor een set schijven
Ik heb 60.000 erop en heb vandaan me schijven vervangen waren gewoon al versleten..
Black on Black
Zag iemand op het forum met Bosch Carbon schijven ipv de originele. Ben wel benieuwd hoe die schijven nu bevallen?
Wie weet kan hij hier nog op reageren.
Beste VW Up! gebruikers met Remschijf problemen.
Zelf heb ik vorig jaar een Up! gekocht een nieuwe en een 2e hands. Mijn nieuwe up, 3-TNZ-96 heeft deze remproblemen, trillen bij het remmen, ook. De "oude" van 2013 niet....
Nu vroeg ik me af, aangezien PON niets doet of we niet de handen ineen kunnen slaan. Het is niet gewoon dat er een hele serie vanaf vorig jaar dezelfde probelemen heeft en de dealers er niets aanders aan doen dan remschijven verrvangen...
Ik ben niet bekend met dit forum, dus ik kan alle hulp gebruiken.
Iemand al iets via de consumentenbond o.i.d. geprobeerd?
Laat het me weten of je geinteresseerd bent.
Groetjes, Mik
Groetjes, Mik
Mijn dealer erkent het probleem, dus ik heb gewoon nieuwe schijven gekregen
- MauriceR.
Op het internationale Triumph TR forum (voornamelijk GB en US leden) gaat vanmorgen iemand helemaal los op het feit dat zijn Audi A6 na 22K mile (zo'n 35000 km) ook nieuwe schijven moet hebben. Zijn 4e Audi, in totaal een half miljoen kms en nooit eerder nieuwe schijven nodig gehad... Audi schijven kosten iets meer dan die van de Up...
Binnen de kortste keren reageerden een aantal mensen met VAG-producten in hun garage. Blijkt dat ze dit allemaal hebben, de laatste jaren. Kortom, een VAG-probleem!
Maurice
Maurice
Help!!! Problemen
Hallo mede forumleden..
Ik heb jullie hulp nodig.. zit een beetje met een probleem van onze up..
Nadat onze eerste up is teruggenomen met stuurproblemen zijn we nu aan onze 2e up bezig. Het is een witte 5d cheer up.
De problemen begonnen na een kleine 10d km, kromme remschijven. Daar dus melding van gemaakt bij de dealer maar die verwees ons heen met het zal jullie rijstijl el zijn. na heel veen gesteggel met de dealer toch een redelijke korting gekregen en bij 29d km de remschijven laten vervangen. Nu 5d km later zijn weer krom... daar komt bij dat we nu in 4 maand al 2x een nieuwe uitlaat hebben gekregen. Er trilt steeds een schotje los...
We hebben nog garantie tot juli van dit jaar maar heb geen zin in fratsen na de garantie natuurlijk.
Wat kan en mag ik nu verwachten van de dealer cq volkswagen? Nu dit de 2e probleem up is Wordt mijn vertrouwen en geduld wel zwaar op de proef gesteld natuurlijk....
Stefan
Stefan
