Nieuwe bluetooth versie sinds de 6s. Denk dat het daarmee te maken heeft. Was ook m'n verwachting dat het daaraan zou liggen.
Wie kan mij helpen, sinds een maand in bezit van een VW up bouwjaar 2012 met navigon navigatie, maar loop tegen het volgende probleem aan. Spraakherkenning werk niet volledig. Het reageert wel op keuze adres, Pio in de omgeving, mijn bestemming. Maar als ik vervolgens "plaats" commando geef dan reageerd deze nergens op.
Het is dus geen hardware defect maar het lijkt op een software probleem. Ik heb via fresh geprobeerd om terug te zetten via restaureren maar dit werkt niet want dan komt deze met foutmelding, Resetten werkt ook niet.
Wat kan dit zijn?
Is er iemand die een goed werkende versie kan aanbieden via wetransfer. Zodat ik nog wat kan uitproberen.
Wat kan dit zijn?
Hi. So I'm new here and I needed Google Translate to read some of the posts. But I found this one, and I need some help to update my Maps & More software. I'm from Brazil, and VW here sucks to give us updates. I could not use "Fresh" to update my device, because it was saying that my M&M was not compatible with the software (Fresh).
I also found this topic (http://vwupforum.nl/viewtopic.php?f=8&t=1748" onclick="window.open(this.href);return false;) with a hack, but the links are all offline. It'll be great to try and hack my M&M if someone could give me a hand and share those files again.
Thanks in advance,
Maximilian
Thanks in advance,
Maximilian
So I've find out that I can't read or send private messages until I "participate more" on the forum.
Thank you robbert-h for the message, but I could not read it
search google for gps uderground navigon mn7 mn8 and you will find the maps you need.maxikd schreef:So I've find out that I can't read or send private messages until I "participate more" on the forum.
@maxikd after 5 contributions you can use the PB function. Why not introduce yourself?
Thanks! Will do.robbert-h schreef:search google for gps uderground navigon mn7 mn8 and you will find the maps you need.maxikd schreef:So I've find out that I can't read or send private messages until I "participate more" on the forum.
I've said "hi" on the "english speakers" topic.Petrolhead Tom schreef:@maxikd after 5 contributions you can use the PB function. Why not introduce yourself?
But HI again
I'm 22, from Brazil, driving a speed up! and trying to get my Maps & More updated in anyway. Maybe I'll even develop applicatons for Windows CE to run on M&M (if I find out how).
Great! Welcome!
Na update maps en more en mijn Iphone(6) werkt de handsfree niet meer zoals het hoort. Inmiddels meerderemkeren de telefoon aangemeld maar constant problemen.
Probleem is dat als ik gebeld wordt niet kan opnemen, wordt automatisch verbroken. Ook bij het zelf bellen valt soms gewoon de verbinding uit.
Zijn er meerdere met problemen tussen de handsfreeset en een Iphone?
UP! HIGH 60PK
Had hiervoor 2 jaar een iPhone 6, ging perfect tot een maand of wat geleden er continu verbindingsproblemen ontstonden. Sinds kort heb ik de iPhone 7 en die werkt feilloos tot nu toe.
Bekend probleem tussen iPhone 6 of ouder en de M&M. Het is met zekerheid te zeggen dat het gaat om een softwarematig probleem, aangezien het een tijd geleden wel gewoon werkte. Ook ik wacht nog op een update van Fresh, zodat ik weer zonder problemen muziek kan streamen in m'n auto.
Bij mij kwam het na een update van apple (ios 10) nu is er een nieuwe update voor iphone en tot zover werkt het weer prima bij mijrobw schreef:Na update maps en more en mijn Iphone(6) werkt de handsfree niet meer zoals het hoort. Inmiddels meerderemkeren de telefoon aangemeld maar constant problemen.
Wie er van zijn Maps and More af wilt....er is een oplossing
http://www.ihnavi.com/mii/552-sistema-n ... t-200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat ziet er nog niet eens zo verkeerd uit moet ik zeggen. Ik zie zo 123 geen prijs. Voordeel van dit is wel weer dat je er wel verzekerd voor bent omdat het ding vast zit in de auto.
Prijs is rond de €450, had al wat gevonden.TwitNour schreef:Dat ziet er nog niet eens zo verkeerd uit moet ik zeggen. Ik zie zo 123 geen prijs. Voordeel van dit is wel weer dat je er wel verzekerd voor bent omdat het ding vast zit in de auto.
Idee wat dat ding allemaal kan en wat niet?
Android OSTwitNour schreef:Idee wat dat ding allemaal kan en wat niet?
USB
Bluetooth carkit
Geluid streamen over bluetooth
Navigatie
Mirror link via je telefoon
Iphone/ipod functie
Van alles dus
Zag hem op Facebook ook al voorbij komen. Scherm ziet er een beetje hetzelfde uit als de Idrive in een BMW.
Een winkelier in Denemarken vraagt er dik €800 voor. Hij kost in Spanje bij de fabrikant/importeur €540 ongeveer. Ik zal er eens een mailtje aan wagen.Petrolhead Tom schreef:Zag hem op Facebook ook al voorbij komen. Scherm ziet er een beetje hetzelfde uit als de Idrive in een BMW.
