Jankend geluid EN Hoge pieptoon motor Seat Mii
Hallo allemaal,
Ik hoor rare geluiden uit de motor van mijn 2015 Seat Mii.
Het betreft een jankend-achtig geluid (whining noise) dat met de motor meeloopt.
Zie ook: (na 20 secondes)
https://youtu.be/FucYE-vs0Wo" onclick="window.open(this.href);return false;
Ook is er een constante irritante hoge pieptoon (high pitch noise) aanwezig, zelfs nadat het contact uitgaat loopt dit nog even door.
Dat is een andere toon dan de gebruikelijke hoge pieptoon die op komt zetten vanaf 100 km/ uur.
Zie ook deze filmpjes:
https://youtu.be/WMpzRuAOmNA" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/O0sxSKv1vTo" onclick="window.open(this.href);return false;
(Let vooral op einde van het filmpje als het contact uit wordt gezet en de piep nog even doorloopt)
Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn?
Re: Jankend geluid EN Hoge pieptoon motor Seat Mii
Die piep als ie uit staat is heel wat anders. Dat heeft die van mijn volgens mij ook en mijn motor (ducati) heeft dat ook als je opstart en uitzet. Zal iets zijn met een loopje wat het systeem maakt om alles uit te schakelen gok ik, maar ik ben geen monteur. Maar als dat constant is dan lijkt me dat wel raar.
En doe hoge piep tjidens toeren maken, is dat niet gewoon het blok wat geluid maakt? Hoor je het ook in de auto? Ik vind het niet echt storend maar dat hoeft niks te zeggen.
Wat zegt de dealer er van?
Die hoge pieptoon is dus helaas wel continu.
Dat andere geluid / gejank heb ik nog niet eerder gehoord en hoor je inderdaad ook in de auto. Zouden het misschien de alternator/ dynamo (lagers) kunnen zijn?
Ik ga morgen mijn dealer eens even om advies vragen want lijkt mij niet ok.
Die hoge pieptoon is niets raars, heeft iedere auto min of meer
Piep als je hem uit zet is normaal.
Verder loopt de motor keurig, maar vanaf een filmpje kun je nooit iets met zekerheid zeggen. Ik zou me niet te druk maken..
Ja, die pieptoon die je hoort bij uitzetten is dus continu, ook als de motor gewoon draait...
Dealer zegt dat pieptoon de gasklep is, volledig normaal volgens hen. Het jankende geluid dat meeloopt met de motor moet ik nog voor langsrijden, houd jullie op de hoogte
Ik heb het beide ook. Dat geluid na het uitschakelen ken ik wel van andere auto's en het geluid dat meeloopt tijdens het rijden valt me wel op, maar ik wijt het gewoon aan de matige geluidsisolatie van een dergelijke kleine auto..
Die hoge piep is inderdaad normaal. Ben wel benieuwd wat dat jankende geluid zou moeten zijn, al vind ik wel de dat het op de video's verder wel redelijk goed klinkt.
Hallo Giani en anderen,
Dit topic is al een klein jaar oud, maar ik heb hetzelfde probleem.
Na wat googlen kwam ik hier uit.
Om precies te zijn, het jankende geluidje van het eerste filmpje is exact waar ik ook last van heb!
Ik heb een Citigo, nu drie maanden oud en een kleine 3000 km op de klok.
De eerste 1000 km niks aan de hand, toen uit het niets begon hij dat geluid te maken.
Hiervoor had ik ook een Citigo, daar had ik nergens last van.
Een jankend geluidje bij gas geven, het verdwijnt/vermindert bij gas loslaten (minder toeren) en bij koppeling intrappen is het gelijk weg.
Heel irritant, zeker omdat je er op gaat letten.
Ben jij (of iemand anders) intussen wijzer geworden wat dit kan zijn?
Dank voor elke reactie!
Frank
Frank
