sjez
Bericht
door sjez » zo 01 apr 2012, 12:38
Mijn maps&more roept om de zoveel tijd "Pas op" (dezelfde stem als die van de navigatie).
Ik heb het idee dat hij dit doet als ik meer dan de maximum toegestane snelheid rijdt, klopt dit?
Volkswagen Move Up! 60pk BlueMotion - Black Pearl lak - Executive Pakket
eas
Bericht
door eas » zo 01 apr 2012, 12:46
hmmm
kan dat niet uit dan
up!
Bericht
door up! » zo 01 apr 2012, 14:07
sjez schreef:Ik heb het idee dat hij dit doet als ik meer dan de maximum toegestane snelheid rijdt, klopt dit?
Nee, de mijne doet het ook, maar altijd op vaste plaatsen en onafhankelijk van de snelheid. Ik zie er nog niet helemaal de logica van in, waarschijnlijk iets met afslagen/opritten waarvoor je moet opletten.
dubbel-UP!
Bericht
door dubbel-UP! » zo 01 apr 2012, 15:44
Dit is inderdaad een waarschuwing dat je de snelheid overschrijdt van de op die plaats toegestane maximale snelheid.
Je kan de PID instellingen inderdaad veranderen, meldingen zijn apart voor binnen- en buiten de bebouwde kom in te stellen.
Instellingen zitten in de navigatie module, optie´s, enz......
Zie voor details in de gebruikershandleiding
http://www.navigon.com/portal/common/Do ... ore_NL.pdf
Ikzelf heb de waarschuwing op 20 km/uur overschrijding gezet, maar is dus aan te passen.
eas
Bericht
door eas » zo 01 apr 2012, 15:46
oke
up!
Bericht
door up! » zo 01 apr 2012, 15:47
dubbel-UP! schreef:Dit is inderdaad een waarschuwing dat je de snelheid overschrijdt van de op die plaats toegestane maximale snelheid
Raar dat ik het dan hoor als ik 100km/h rijd op een 120km/h weg
dubbel-UP!
Bericht
door dubbel-UP! » zo 01 apr 2012, 15:52
Check dan wat de navigatie daar aangeeft als max. snelheid.
Ook zonder een route te plannen kan je de kaart weergeven. Klik in navigatie op optie's, dan op kaart weergeven.
Hier staat dan linksboven de max. toegestane snelheid. Daar gaat de waarschuwing dus van uit.........
Bryan
Bericht
door Bryan » zo 01 apr 2012, 16:07
Hi,
Wel een leuke feature dat dit erop zit
Bryan
Frank
Bericht
door Frank » zo 01 apr 2012, 20:24
is er ook een flitspaalwaarschuwing?
kaboens
Bericht
door kaboens » zo 01 apr 2012, 21:14
Hahahha tis vandaag 1 april he
sjez
Bericht
door sjez » ma 02 apr 2012, 10:50
het is geen grap ;p
dubbel-UP!
Bericht
door dubbel-UP! » di 03 apr 2012, 19:58
Nee, geen 1 april grap (maar ik geef toe dat het futuristisch lijkt, verwacht je inderdaad niet bij een UP!)
Piedro
Bericht
door Piedro » di 03 apr 2012, 20:29
Ik heb een tijdje Navigon op mijn mobiele telefoon uigeprobeerd en daar werd ook steeds "Pas op" gegroepen (hmm... hoe zou dat toch komen). Ik hoor liever een subtiel piepje bij het overschrijden van de maximumsnelheid, dus ik hoop dat het geluidje zelf ook aan te passen is. Anders lijkt het net alsof je schoonmoeder naast je zit, die om de haverklap zich krampachtig vasthoudt aan de handgreep in de deur of verschrikt aan de handrem wil trekken, onder hysterisch gekrijs van "Pas op!"...
eas
Bericht
door eas » di 03 apr 2012, 20:32
JuP !
Bericht
door JuP ! » di 03 apr 2012, 22:12
Niet verwacht dat de Up! rijders zo "en masse" de maximumsnelheid overtreden. Dat doe ik met de GTi nooitt.....
Nissan Pixo Look 1.0 2012
Scuderia
zeg maar JP !
Bericht
door Tom Westendorp » wo 04 apr 2012, 07:27
Vergis je niet in die kleine eco knallers he! De meeste nodigen behoorlijk uit tot knallen.
Scorpion
Bericht
door Scorpion » wo 04 apr 2012, 18:31
Piedro schreef:Ik heb een tijdje Navigon op mijn mobiele telefoon uigeprobeerd en daar werd ook steeds "Pas op" gegroepen (hmm... hoe zou dat toch komen). Ik hoor liever een subtiel piepje bij het overschrijden van de maximumsnelheid, dus ik hoop dat het geluidje zelf ook aan te passen is. Anders lijkt het net alsof je schoonmoeder naast je zit, die om de haverklap zich krampachtig vasthoudt aan de handgreep in de deur of verschrikt aan de handrem wil trekken, onder hysterisch gekrijs van "Pas op!"...
Of het lijkt op een schoonmoeder die in het midden op je dashboard zit...
Roelio
Bericht
door Roelio » di 28 aug 2012, 10:09
Ik ben bezig om te kijken hoe ik flitspalen er op kan zetten en een ander geluid signaal krijg.
Jojo
Bericht
door Jojo » di 28 aug 2012, 18:48
Een hele handige site met heeeeel veel informatie over alle soorten en merken navigatie is : ttinternetclub.info
Ik heb met behulp van hun site laatste een oude TomTom "geupdate" naar de laatste navcore versie en de laatste nieuwe kaarten.
Maar ik weet niet of ze al ervaring hebben met Maps en More maar wel met Navigon zelf.
Ik weet wel dat navigon niet alleen bij snelheidsoverschrijdingen " pas op " zegt maar ook als je in de buurt bent van een flitspaal......
Up! Black-edition 60pk, zonder bluemotion!
Piedro
Bericht
door Piedro » wo 29 aug 2012, 11:07
Bij een flitspaal is het "Pas op! Gevaarlijk punt"...
Heb al gekeken of deze signalen te vervangen zijn, maar helaas gebruikt Navigon geen gangbare geluidsbestandjes als .wav, .ogg of .mp3. Ik sluit niet uit dat het mogelijk is, maar het kost in dat geval waarschijnlijk wat meer moeite dan op een apparaat van bijvoorbeeld Tomtom. In de instellingen van Maps&More zelf is er in ieder geval geen menuutje om zelf een geluid te kunnen kiezen. Inmiddels ben ik al gewend aan de 'Pas op'-waarschuwing, dus wat mij betreft hoeft er niet meer zo nodig een ander waarschuwingstoontje op.
